查看: 2312|回复: 10
[已解决] 液压问题
发表于 2007-5-10 17:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
双泵向系统供油,系统的压力有增高吗?为什么
发表于 2007-5-10 18:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不能  因为压力取决与负载
发表于 2007-5-10 19:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 dayang9748 于 2007-5-10 18:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 e9 Y/ K; k0 `. C, @
不能  因为压力取决与负载
, [/ e! ?3 J# w8 F1 t* ?8 ?/ p& ]完全同意.
( G  c9 x' j3 A: k补充一点:在相同负载下,流量大了,管路,阀的压力损失大了.压力上升也是正常的.
发表于 2007-5-10 20:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
系统的压力取决于泵的额定压力和溢流阀的调节压力,/ ?* K# B5 ?2 B' h' s: x
和泵的多少,关系不大。$ e3 T; A6 V0 F
双泵一般用于:系统要求压力高流量低,有时要求流量高压力低的场合,以便节能;  J" W2 J  N$ v2 g4 x
当然,如果设计的系统单泵流量不够,可以考虑多泵。
发表于 2007-5-10 21:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #4 mfcmonitor 的帖子
同意!系統壓力之取決與負載的大小,跟泵的多少沒關系。
发表于 2007-5-11 08:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
系统压力
系统压力是通过泵设定的,基本保持不变.双泵供油只是为了增加流量,满足执行元件同时动作的最大流量.我们单位用的系统,都是多泵供油,如:
( S$ F- ?4 c) M- }. H系统压力为210bar,液压泵5用一备,4 L3 c' R1 V# @4 O! ~
系统压力为160bar,液压泵6用一备,
 楼主| 发表于 2007-5-12 07:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
谢谢啊,学到不少东西
发表于 2007-5-12 07:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这叫双联泵,分高低压、大小流量,主要是为了节能。
发表于 2007-5-12 08:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
系统的压力取决于泵的额定压力和溢流阀的调节压力,双泵只能增加流量
发表于 2007-5-12 08:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
增加液压泵只能增加系统流量,不能提高系统的工作压力。
发表于 2007-5-12 09:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
同意4楼,压力与泵的多少没有直接的关系,泵的多少只会改变系统流量,而系统压力只与泵的额定压力与溢流阀调定压力有关
