查看: 2092|回复: 8
[讨论] 关于齿轮坯子的预处理
发表于 2007-5-10 18:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
一般我们的齿轮材质都是20CrMo预处理就是等温正火.硬度要求在HRC170-190* w/ Q1 Z. K8 ~7 f) J: O1 O
但是正火厂家一直没有达到我们的硬度要求.说天气对他们控制硬度困难~~~
! G% c4 w3 n2 R' d- h/ S凉快的时候一般在160-168之间
  F# Z% l6 A$ _. X( v' W! m6 W- X
/ V$ }. `# d1 @1 [( c0 N难道正火控制就那么难吗???
发表于 2007-5-12 00:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
控制冷却是很高技术的,件小时难度小,件大时难度大!
发表于 2007-6-2 15:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
对于等温正火/退火,其组织转变是在炉内进行的,工艺根据季节的变化进行调整,与天际影响不大,但与工艺参数、材料的厂家、冶炼习惯、淬透性等关系明显,同批的硬度范围在160-168之间,这样的质量状态在国内已经是很好的了,一般在20-25HB范围内都是控制的比较好的
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-6-4 05:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
硬度要求在HRC170-190范围是无法作到的,应该是HB,正火,调质硬度一般都用HB., O% z- |, @' d# b
20CrMo做齿轮一般都要渗碳淬火,正火的目的主要减少加工变形,硬度能达到HB160-168,对后续加工已经可以了,不必一定要控制在HB170-190.
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-6-9 14:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
HB170-190应该是没有问题的!很容易达到啊!!天气有影响,但是不是很大~
发表于 2007-6-9 15:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个要求不高,很容易达到的.
发表于 2007-6-15 11:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个硬度国内确实很少有厂家能达到这样的要求,像我公司要求的160-190的要求很多的热处理厂都难达到,不过这个是和出炉时候的风冷速度是很有关系的,冷却快了硬度就上去了,慢了硬度就下来了,而且还有个阳面和阴面的关系,有些好的热处理工艺是产品泥砂保护冷却的的方法。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-6-15 16:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 hys623723 于 2007-6-15 11:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' L- }8 I5 m0 V& L* ~& K) N这个硬度国内确实很少有厂家能达到这样的要求,像我公司要求的160-190的要求很多的热处理厂都难达到,不过这个是和出炉时候的风冷速度是很有关系的,冷却快了硬度就上去了,慢了硬度就下来了,而且还有个阳面和 ...
1 X  r4 {7 H0 f对于普通的20CrMnTi钢,控制在160-190HB以内一两个批次可以达到,但没批次都在此范围就比较难了,并不是工艺或者设备的问题,而是作为大陆货,钢材的质量不稳定,如果是H钢,保证在此范围没问题,带H钢和不保淬透性的钢材,价格相差不大,50-100/吨,为什么不用,工艺上好控制多了;
& u5 S/ ~; A0 k# K1 w" i1 i) l& N! a目前做等温退火/正火的厂家这么多,建议楼上的去看看;
wjliao + 3 应助
发表于 2007-6-15 19:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
确实是这样的,天气对等温淬火过程影响大。冬天与夏天控制冷速确有很大不同。就以夏天为例,你在冷却时,即便风扇开最大了,但因为天气温度高,工件的冷速始终降不下来!
wjliao + 2 技术讨论
