查看: 1079|回复: 1
[分享] 对自来水作为淬火介质的两大缺点的研究
发表于 2007-5-10 22:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州安顺
    从自来水淬火时工件容易淬裂、硬度不均且畸变大等现象,列出了自来水作为淬火介质的两大缺点:一是低温冷却速度太快,二是冷却特性对水温变化太敏感。分析了自来水第二大缺点引起淬火硬度不均和畸变的原因。通过与气态介质的对比,指出了液态淬火介质共同的两类缺点:一是任何确定的液态介质,其冷却速度的可调节范围都很有限,以致同一个车间必须配备普通淬火油、中速淬火油和高速淬火油,才能满足不同工件的需要;二是工件从蒸汽膜阶段到沸腾阶段期间,冷却速度突然增大,可能引起较大的淬火变形。提供了克服液态淬火介质第二类缺点的七类技术方法。
对自来水作为淬火介质的两大缺点的研究.rar
16.76 KB, 下载次数: 14
发表于 2007-6-2 15:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这篇文章好像是在热处理会议上的论文,是北京华立的张博士的吗
