查看: 1714|回复: 5
[讨论结束] 哪位能帮我指导下?
发表于 2007-5-11 08:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
如果现在我想把一型号为YCT200-4B,功率是7.5KW,转速是1250-125r/min的可调速电机换为固定转速的电机,而应用的环境和功率不变,我应该选转速是多少,什么型号的电机?
/ _- \6 I6 m9 A. ?
7 w1 ]: B1 ?9 U( _4 ^  a[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-7 22:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-13 23:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
怎么没有人留言啊~~~~
发表于 2007-10-2 10:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
不知你要固定多大转速,选相应转速,7.5kw的三项异步电动机即可。
发表于 2007-10-2 14:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
YCT200-4B是滑差电机,可以用同功率电机代替,需要调速可以用变频代替。
发表于 2007-10-2 18:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
先看你工作的场合了.要是恒转距的就按照转距来选择了.要是是恒转速的场合.就按照速度来选了/ 一般来说.速度要求不大的话.就按转距选了.7.5KW的异步电机也就可以了.至于是几级的.那就看你对速度要求是多少合适了
发表于 2007-10-7 11:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
你在使用YCT200-4B,功率是7.5KW,转速是1250-125r/min的可调速电机时,知道不知道该电机实际的工作电流是多少?如果大多数情况下电机电流在15A左右(大部分电机的工作电流会低于额定电流),那么就知道电机所带的负载是多大了,电机功率在7.5KW左右,然后再依据要求的转速进行选择电机的极数了,因为你原有转速在125~1250,从转矩方面考虑,选用4~6极,电机转矩不会有太大的问题。
