10天前
查看: 1828|回复: 4
[讨论结束] 冬天无心磨怎样来保证工件的精度
发表于 2007-5-11 09:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
冬天无心磨怎样来保证工件的精度!各位好!
" Z0 I/ F/ I3 ~+ o冬天由于厂房温度较低,使机床的液压系统工作不顺,致使机床精度下降,无法保证我厂的大批量生产,哪位先生有高见,在不增加大型装备如空调,附加大型加热设施的情况下,来保证机床的工作精度,使产品的产量和质量都有保证。谢谢!机床型号M11100。
发表于 2007-5-11 10:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
现在有恒温液压箱,可以让无心磨在早晨开机很短的时间就稳定
发表于 2007-5-12 00:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在液压系统中加上加热装置,具体一点就是在油箱放一个加热器,使油的粘度下降,温度上升,提高系统稳定性,从而能保证设备精度.
6 U5 W3 B6 u0 m# e5 m详见液压手册关于加热器的安装使用参数!~
发表于 2007-5-12 07:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
含有个原因 就是你用的液压油不好,粘温特性差。要是换了宽温区的油(当然用好的)完全不必要装加热器的。5 r! t+ q" s- }
我们工厂有个前年买的进口的油压机第二年冬天就开不起来了,一会儿一报警。检修不出问题,后来发现是换了标号不对的液压油。把普通工程机械用的N46 抗磨液压油加进去了。全换了德国福斯的专用油就好了。
发表于 2007-5-12 22:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
用冬季用的液压油差不多能解决问题
