发表于 2007-10-14 13:56:05
来自: 中国江苏无锡
- X8 ?0 s5 f* V! I2 e$ v
8 n2 S1 I" D" p7 w3 ^变形主要为材料本身有内应力及加工过程引起,因不知道具体的工艺故加工过程就不好说,但选取T6这个状态是不合适的,应该选用T6510这个状态,因该状态是经过消除应力的。请看一下解释:
& l" ~* ]+ n# {6 w* J* z( ?T6510----solution heat-treated, stress-relieved by stretching a controlled amount (permanent set 1 %
9 o5 R1 c) W0 }9 U4 J Yto 3 % for extruded rod, bar, shapes and tube, 0,5 % to 3 % for drawn tube) and then2 R1 C* v: j* D" W' N' J- k
artificially aged. The products receive no further straightening after stretching。) B6 f; X1 ]6 N+ h' ?
9 O8 K! B" U( i/ t4 W& }1 T另外,做汽车工装也不一定必须使用这两种材料,如能提供一些相关的要求,如硬度、强度、大概的形状等,或许可以推荐采用其他一些材料。 |
