查看: 3761|回复: 6
[已解决] UG里关于片体变实体的问题
发表于 2007-5-11 12:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
发表于 2007-5-11 12:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有掉面的话,直接缝合实体好了!
发表于 2007-5-11 13:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2007-5-11 13:28:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
修补片体,合并,然后用实体化命令。
发表于 2007-5-11 13:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
实体化命令在哪里啊?告诉一下,我是新手
发表于 2007-5-14 07:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
学习中,还望多多指教。。
发表于 2007-5-14 08:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 hotten 于 2007-5-11 13:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# }$ p& x, w! i0 H. I7 V5 q修补片体,合并,然后用实体化命令。
/ h: d. `7 n/ y& t2 e
5 Z: D6 K* `, W5 S" |
/ R& F- \+ F* ~请问你用的UG是那个版本?怎么在UG里面出现了一个实体化命令.我觉得实属于灌水,(我觉得UG里面片体做成实体:一般方法是:
! V+ c" b1 l% G/ h, k$ o; X# y/ p' `% V) S( W* e
1、先缝合(注意技巧:缝合的时候先点应用,不要急于点确认,如果有问题就会直观反应在数据上,如果OK,就会是实体)
- B- N: F9 O6 [/ |% A" k3 ]2、如果出现了一些数据出现了问题,一般情况就是补面(修剪、延伸等)。$ u9 A$ f. D: r" y
$ j8 @, Q1 y. `3 X6 H, G% s
