查看: 1085|回复: 2
[分享] 不锈钢专业名词
发表于 2007-5-11 15:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
不锈钢专业名词
( d& y1 R3 H" a4 y5 M- J
# u4 n9 J) K; `8 y) f: W' ]4 V6 y不锈钢/ h/ Z3 l% {( k, h4 ~
通俗地说,不锈钢就是不容易生锈的钢,实际上一部分不锈钢,既有不锈性,又有耐酸性(耐蚀性)。不锈钢的不锈性和耐蚀性是由于其表面上富铬氧化膜(钝化膜)的形成。这种不锈性和耐蚀性是相对的。试验表明,钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中,其耐蚀性随钢中铬含水量的增加而提高,当铬含量达到一定的百分比时,钢的耐蚀性发生突变,即从易生锈到不易生锈,从不耐蚀到耐腐蚀。不锈钢的分类方法很多。按室温下的组织结构分类,有马氏体型、奥氏体型、铁素体和双相不锈钢;按主要化学成分分类,基本上可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢两大系统;按用途分则有耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐海水不锈钢等等,按耐蚀类型分可分为耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、耐晶间腐蚀不锈钢等;按功能特点分类又可分为无磁不锈钢、易切削不锈钢、低温不锈钢、高强度不锈钢等等。由于不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点,所以在重工业、轻工业、生活用品行业以及建筑装饰等行业中获取得广泛的应用。. ^! C1 F% C7 J
/ ]5 U9 u, ~# k( [. e4 y( Q5 ~
奥氏体不锈钢
% }$ B) V! {8 Q在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr18%Ni 8%~10%C0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加CrNi含量并加入MoCuSiNbTi等元素发展起来的高 Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。如加入SCaSeTe 等元素,则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有MoCu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含TiNi,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。
, |2 z4 a% u" J: i) V% q# ~4 S
奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体,常用符号A表示。它仍保持γ-Fe的面心立方晶格。其溶碳能力较大,在727时溶碳为ωc=0.77%,1148时可溶碳2.11%。奥氏体是在大于727高温下才能稳定存在的组织。奥氏体塑性好,是绝大多数钢种在高温下进行压力加工时所要求的组织。奥氏体是没有磁性的。
4 x1 I' n, H% Z4 u' J, K
$ V! @* A2 B9 h; t' N铁素体不锈钢
: E: W% k7 L/ b在使用状态下以铁素体组织为主的不锈钢。含铬量在11%~30%,具有体心立方晶体结构。这类钢一般不含镍,有时还含有少量的MoTiNb等到元素,这类钢具导热系数大,膨胀系数小、抗氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点,多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化性酸腐蚀的零部件。这类钢存在塑性差、焊后塑性和耐蚀性明显降低等缺点,因而限制了它的应用。炉外精炼技术(AOD VOD)的应用可使碳、氮等间隙元素大大降低,因此使这类钢获得广泛应用。
! G* ]9 l, I3 Z铁素体是碳溶解在a-Fe中的间隙固溶体,常用符号F表示。它仍保持的体心立方晶格,其溶碳能力很小,常温下仅能溶解0.0008%的碳,在727时最大溶碳能力为0.02%。
) z" C0 e% z% n( m
9 z" q& U# B/ m5 I- N奥氏体--铁素体双相不锈钢9 a# {( F# P6 }5 I3 z3 |9 u
是奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。在含C较低的情况下,Cr含量在18%~28%Ni含量在3%~10%。有些钢还含有MoCuSiNbTiN等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点,与铁素体相比,塑性、韧性更高,无室温脆性,耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高,同时还保持有铁素体不锈钢的475脆性以及导热系数高,具有超塑性等特点。与奥氏体不锈钢相比,强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能,也是一种节镍不锈钢。
& k, r; b- n; M6 Q& b! r9 |1 @9 E
4 Q$ x  n2 X* F: g马氏体不锈钢( @/ b6 T, F) d8 J
通过热处理可以调整其力学性能的不锈钢,通俗地说,是一类可硬化的不锈钢。典型牌号为Cr13型,如2Cr13 ,3Cr13 ,4Cr13等。粹火后硬度较高,不同回火温度具有不同强韧性组合,主要用于蒸汽轮机叶片、餐具、外科手术器械。根据化学成分的差异,马氏体不锈钢可分为马氏体铬钢和马氏体铬镍钢两类。根据组织和强化机理的不同,还可分为马氏体不锈钢、马氏体和半奥氏体(或半马氏体)沉淀硬化不锈钢以及马氏体时效不锈钢等。
/ v7 a2 Y5 e+ k  M人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:( U- O* q3 E9 V8 d0 n
1.奥氏体型:如304、321、316、310等;: @9 B6 Y) d' c6 i
2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;7 c5 x5 d9 L1 n% g- Q& x
奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的
  s+ h, |5 t7 P. G5 D. u2 B
$ z( P! _, b4 M" n$ ~
[ 本帖最后由 ygs67 于 2007-5-11 15:32 编辑 ]
发表于 2007-5-13 14:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如能再详细点就好,有人问过301#与304#有什么区别如何解答?
发表于 2007-5-17 08:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
304==0CR18NI9
$ T( D% n+ q# |9 `301不记得了
