查看: 2003|回复: 4
[已解决] 齿轮设计中的强度如何检验?有没有简单的方法?
发表于 2007-5-11 20:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
发表于 2007-5-11 21:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 w006 于 2007-5-11 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 H/ n4 n! H$ u% Y* L+ X( M齿轮设计中的强度如何检验?有没有简单的方法?
! t4 n6 g2 B: @+ e
--------------------------------------------' U. H+ f3 \* s3 `
弯曲强度吗?
! Z+ N3 N) d9 I! u. [1 g- I你在设计完,和参数选用确定后,一些影响强度的因素就确定了(齿宽,齿厚等),有相应的检测仪器," u' X2 p3 C6 p/ y: T  M8 r
其它的间接的影响的因素(硬度)需要采样,切割理化检验,没有听说有其它大办法。6 s' h) f! }, ]2 Y, j+ h0 b2 `
( w! b' d; V! x& U1 B! e疲劳点蚀---齿面接触强度吗?) G. u+ g! S3 a* R$ y4 }
办法是选材和热处理,同样要理化分析。
7 n) L! i4 b; T# I8 F% M-----------------------------------------------------------------
! N% a, S8 S& {3 O6 d我也不知道有其他的方法。
" A( J9 [9 V. y& \$ d4 \------------------------------------+ p5 _8 Y% Q) C3 s/ j7 H, n3 \9 s
一家之盐
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-12 21:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
检测方法
为保证齿轮的加工满足齿轮设计要求,对齿轮的材质应做化学成份分析。并按同样的材料加工一件(或多件)试样,与齿轮同时进行热处理,用试样进行力学性能测试,其中包括抗拉强度、延伸率、断面收缩率等内容。没有其他简单的方法。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-29 17:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们除了用随炉试样检验外,对新产品做500小时耐久实验,一般产品加载检测齿轮接触面积,噪音,工作温度等指标。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-30 01:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有相关国家标准,可以做满负荷冲击与疲劳试验。除此之外,别无它法。
userkypdy + 5 应助
