查看: 2495|回复: 9
[已解决] 测量齿轮的设计资料
发表于 2007-5-11 21:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
原来单位上的测量齿轮(用来检验齿轮的综合啮合误差的)都是在外订做,现在单位进了磨齿机了,想自己做,不知哪位有这方面的资料,帮帮忙,上传上来。
发表于 2007-6-10 12:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你说的测量齿轮用来标定磨齿机用的?
发表于 2007-6-10 13:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
测量齿轮也就是精度比检测机床要高两个等级的齿轮。. j7 n$ n; ^: E# n! v8 O+ k! x
我们以前是从长春光机所买的,用来对齿轮测量仪的校正,现在新的齿轮测量仪都自带测量用的齿形和齿向样板。% ^4 p) i, `5 W2 ?+ A
对于磨齿机测量仪器的校正,现在大多还是在齿轮测量仪上测量过后,再对机床的测量系统进行校正。
 楼主| 发表于 2007-6-11 19:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
是在齿轮啮合仪上用来做对齿轮的综合啮合误差进行测量的量具
发表于 2007-6-12 10:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是在啮合仪上对滚的标准齿轮吧?标准齿轮图纸论坛上有:
7 }% q9 [- ]5 T* _8 S5 }http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... A%D7%BC%B3%DD%C2%D6
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-14 12:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
回复 #5 zhanghuihbh 的帖子
可是没有所用齿轮的具体参数,无法对照验算标准齿轮的参数?
7 ~- O. r! i8 |; {4 Y4 R0 y* j" T, i' E
谁有有具体计算步骤呢?
发表于 2007-6-25 08:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问楼主买的是哪家的磨齿机啊?我们公司买的德国NILES的磨齿机,他们公司配有标准齿轮,用来标定用的,精度达到DIN3级,你们可以向磨齿机供应商买一个,他们一定有的!!
发表于 2007-9-12 00:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
楼主你还是找磨齿机供应商买吧。
发表于 2007-9-12 16:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个和什么磨齿机有关,进口的比如NILES可以自己出报告,普通的蜗杆磨齿机要上齿轮检测仪上去检测的
发表于 2007-9-13 11:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上说的对,没有在线测量就得弄个测量机才行
