查看: 2204|回复: 7
[已解决] 实体设计中闭合的三维线为何一点不能倒圆角?
发表于 2007-5-12 09:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
实体设计中闭合的三维线为何一点不能倒圆角?) _9 K" D9 A1 U  j1 k  S  y% F
如下图中是我用实体形成的一个闭合三维曲线,其中三点能倒圆角,有一点不可以,为什么?有没有解决的办法?
发表于 2007-5-12 10:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3维线的导圆角以下几个方面的限制,确实是CAXA的不足,希望能早日改进。
8 M8 F- {7 P, {# @# l5 H1、欲进行导角的两直线必需为同一零件。如果是独立的两个零件则无法完成。8 H* ^8 r- m% L" d( @% {
2、两直线必需是具用共同端点。按我的理解,起始点及终点除外,中间的任意点可执行。楼主的情况我想是属于这种。
( x0 F( _) o, z6 U3、导角只支持直线,不支持曲线。
发表于 2007-5-14 22:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
试一试相切相切半径图标来做最后一角如何
发表于 2007-5-14 22:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不好意思,看错题了
发表于 2007-5-16 10:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2楼说的有一些道理
# f+ y, p$ ]* O$ G5 u解决办法是:$ i" \* n* W4 N
你不要从顶点开始画,从任意一条线的中点作为起点开始画就可以了
2 `  a6 Q1 A7 e. [' x
% k2 B7 P0 B) o* r2 ?[ 本帖最后由 wly63568 于 2007-5-16 10:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-16 11:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 #5 wly63568 的帖子
我现在就在用您所说的方法,这样是可以达到目的,CAXA实体在此功能能也太不方便了吧。1 H. w; o& F% y, N
就象我实例中列明的那样,有时候三维线是用实体形成的,有时候实际情况可能要复杂的多,难道要将形成的三维线重新编辑不成?郁闷啊。
发表于 2007-5-16 14:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
曲线曲面方面确实需要改进
发表于 2007-5-16 14:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
CAXA实体的确是这样的情况.希望CAXA公司早日改进!
