查看: 6618|回复: 3
[已解决] 轴承型号的含义?
发表于 2007-5-12 10:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
遇到SKF调心滚子轴承型号为:22205  CC/W,前面是基本代号,+ ^3 G8 }6 S1 B& ^" f
/W是指:不能补充润滑油
6 e8 `/ @2 H$ |8 _6 J! a" K$ V请问CC 是指下面什么含义?1.接触角  2.滚子对称,内圈无挡边  3.轴向安装前内部间隙与正常值比:较大* _. I  b2 `6 A* J; k) S
4 @- N, d9 L2 Y( G! y8 v5 W: \8 F: ]1 L* A感谢!!0 W7 K' Z. a8 n4 f% [$ W
- Y# e5 G9 W: E$ {3 X; K[ 本帖最后由 haoran1117 于 2007-5-12 11:12 编辑 ]
发表于 2007-5-12 11:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、W:外圈无润滑槽和润滑孔
+ U4 N  O- S: o, q9 k2、CC有两种含义:(1)、C型球面滚子轴承,滚子的引导经过改进(2)、通用配组轴承,在背对背或面对面的配置时,轴向游隙大于普通组(CB)。对于调心滚子轴承应该是第(1)个含义。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
tianxingzhe + 6 应助
发表于 2007-5-12 11:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
“CC”指的是轴承的保持架是‘C’形的冲压保持架。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tianxingzhe + 4 应助
发表于 2007-5-13 00:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
例如:22217 CCK/C3W33
6 {: ~! W! E; G) o$ U7 a6 n% V   2 – 双列球面滚子轴承
/ }" L' c  c; b, x   22 – 宽度和直径系列
! h1 X. a4 H0 I( F* d, \1 y" u" ?- [   17 -*5得到内径在20毫米到480毫米之间的毫米单位内径数据* B2 U) b7 k' s  K0 [" W9 D
   CC – 无法兰内圈,冲压钢保持架设计4 X" t( S6 N5 q" Z! K$ |
   K - 1:12圆锥内孔
+ \* X4 x! o  V4 G# L& ?; f2 T   C3 – 大于普通轴向游隙) m, C  N' ^% [
   W33 – 外圈中间有润滑槽和三个小孔. @9 s* D, n) o
其他相关后缀:3 s# F1 H. @- |& G" Z
   E – 优化设计的新版本 (省略W33)
1 X4 @8 x2 m" W: T1 W1 `# H( I$ S/ S3 @/ p- j
5 r7 x' V0 D7 K1 Y+ q/ d更详细的,可以看这里:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=272905
( Z' u, l! M2 F5 |
* B5 Q5 g1 `' B/ t" N4 Z3 z[ 本帖最后由 mfcmonitor 于 2007-5-13 00:39 编辑 ]
