查看: 1327|回复: 0
[分享] 中级质量工程师例题汇总
发表于 2007-5-12 11:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
中级质量工程师例题汇总
2 K0 i/ y, ~8 n( N
! E% r7 [  Y; \/ a  R+ a1 f- |; R
( c3 k! ]- Q0 I' Q% m6 [/ f9 n: d( ~考质量工程师的可以看看,搜集的一些题2 ]$ g9 |' J. n4 e  d) A+ m
2 l. o! W  J1 ]: Z  h一、单选[共5题,每题1分,总计5分]
) I; D! |: T& K1、(  )情况下会遇到超几何分布。  $ s. N! c! l+ E& t
A.在一定时间内或一定区域内或一特定单位内的前提下进行计点
- ~1 R& C7 i7 ]B.从一个有限总体中进行不放回抽样
( f7 |# A1 K, j; m; ?C.在重复进行某一试验  5 V- i0 b( P  S4 F! y# |) A
D.从进行次数无限大的不放回抽样试验
! ]/ c2 ^& {# D; W3 i& R) T2、改变直方图的形状可用(  )方法。
4 }0 [! [8 Y1 HA.精确制图
7 k! q1 _! x; R6 l$ JB.改变组距
7 A9 g/ X# f1 ?C.数据变换  ) F7 K" F: e" D0 b2 i
D.组限变换  1 A! A5 B9 O5 b8 X+ W5 {" S
3、以下关于F分布的说法错误的是(  )。
+ A$ X: w# f8 wA.F分布是两个样本方差比的分布
) Y  o- R- _) `4 w9 sB.F分布的分子的自由度称为分子自由度或?自由度;分母的自由度称为分母自由度或第2自由度
2 i% u7 k3 ~/ lC.构成F分布的两个样本方差来自两个独立的正态总体,它们的方差相等
( G. H  z* z$ T  E3 `D.F分布的概率密度函数在整个轴上呈偏态分布  + G! z, L* U6 U( l& U
4、现已知因子A有3个水平,在实验中每一水平下进行了4次重复实验,并求得因子与误差平方和分别为SA=58.35,Se=46.85。在给定α=0.05的水平上因子A的显著性质为(  )。
4 h. s+ C* `) q( aA.显著的
" M* n  K; m0 D5 NB.不显著的  ; S& [) F- n# a- y0 w
C.总是显著的  6 t- L0 t2 _- f/ l$ o& D
D.无法判断
* N  o7 l& X5 u6 T! g( \, `; S4 @5、某厂生产白水泥,对每一窑生产的水泥都需要测定其抗压强度,以确定水泥标号,一般是将水泥出窑后做成的试块养护28天所测得的数据为准。但是水泥不可能堆放28 天后再出厂,所以考虑用7天的抗压强度x来预测28天的抗压强度y。现在统计了26窑的数据,求得如下结果:
) H7 m' C  R' X) Z; N =24.177, =30.323,Lxx=41.566,Lxy=37.31,Lyy=65.686,α假定在显著性水平0.05上查表得到相关系数的临界值为0.388,F分布的临界值为4.26。如果求得7天的抗压强度为26,那么可以预测28天的抗压强度为(  )。  6 ]4 U  t+ g" U! g- x8 a
A.31.96
; s2 K& i: U! r! p+ [$ iB.35.576
7 l  h2 X4 B" F. |3 X# BC.26.738
2 n! L0 a6 e9 n8 v  MD.32.354
; u/ ~* H% W* h7 T" y5 I! g6、在抽样检验中,通常根据不合格的严重程度必要时将它们进行分类,A类不合格是指(  )。
6 M, z/ T+ v' }4 l* kA.关注程度低于A类和B类的一类不合格  / p7 Z5 j2 `& D- }7 ^) ^0 E
B.认为关注程度比A类稍低的一种类型的不合格
& w: C6 |  Z$ b0 ZC.认为最被关注的一种不合格  " m8 Q* R) v$ Q, W: P' o% _& I
D.认为比较被关注的一种不合格
3 t' [1 G" a% w) x& t7、已知n=3000的一批产品提交作外观检验,采用(20,1)的抽样方案,当p=1%时,Pa为(  )。
+ l6 U& h' f& z0 B$ xA.0.8831
, B- C1 t. `( A8 {  w2 l; o& |B.0.9831
0 a+ e2 @8 w# f4 x1 o/ \C.0.7831
6 H8 f# R! H" P. ^, I5 ^D.0.6831
% T. ]4 ^3 _! t8 O# Q8、计数调整型抽样检验标准中重要的经济指标是(  )。  ) [5 ]+ J! E4 K+ ?1 a+ p
A.平均样本量
0 y/ Q* E% ^. g, Y/ Z9 IB.平均检出质量上限
" l; l  U# n+ r4 J, c6 x) ?. M' e: \C.批容许不合格率  2 w) T/ ^# D$ L: J* g2 v" u' A: v! n
D.平均检验总数
$ Z5 u+ y" }  O8 W4 ^9、计数型抽样方案是用(  )对批作出判断。  4 P* c% M% g) p% h8 k" F  [% d
A.样本中含有的合格品数
6 x0 u0 m" F6 W2 K( CB.样本中含有的不合格品数或不合格数  0 x# n  ]5 E9 e9 a) m
C.样本中含有的不合格品数或合格数
& R4 x9 U& a# i- J8 l! m  @8 QD.批质量水平  ; P# u0 N4 `9 a" {$ F6 _
10、在GB/T15239中,模式A适用于(  )。
. A) }7 H, G8 B) s6 L' k' \A.生产方和使用方都认为是孤立批的情形
3 w5 X6 \5 d  d( SB.使用方认为是孤立批的情形
+ ^. ~% F% N4 tC.生产方认为是连续批而使用方认为是孤立批的情形
  O+ l  r: a* U9 ]0 f4 u- _1 q5 ~D.生产方认为是孤立批而使用方认为是连续批的情形
1 v1 s) U5 ]& Q7 h# O/ P6 e7 V11、对一个产品批来说,是否被接收,关键取决于生产方或使用方验收时对检验批的质量要求,在GB/T15239中规定了极限质量2Q,它是与(  )的接收概率相对应的质量水平,是(  )不希望的质量水平。  $ q8 f2 Z: ^, D% A2 I5 k4 N6 V. Q# H- z
A.较低  使用方  ) J( I" A" m$ F8 w4 M; u; I: h
B.较低  生产方  % A( T6 a% p- K9 M+ q9 r
C.较高  生产方
6 H' ]( w1 B- f% I5 H7 M. D& FD.较高  使用方
" [7 k, A1 X' D2 c0 f5 y12、序贯抽样的优越性在于,在规定的P0P1及相应的α、β条件下,序贯抽样的平均抽样个数,即平均样本量(ASN)比一次、二次、多次抽样方案都要少。缺点是需要组织多次测试、试验,所以一般用于(  )。
+ @; z! v0 n( i9 T; zA.稀有物品
3 v( j. f4 g: \( |0 Y, K/ l7 G2 q$ }B.一般产品  8 x, S& P% ]+ J7 \+ m. K9 |
C.贵重物品    W  z8 I- u% P3 }5 F% ?
D.特殊产品
5 p- u5 P8 |2 C  ]" a" ^13、连续抽样检验方案由两个参数(  )组成。
  l5 G; k# x5 Q6 P  @2 dA.i,f
. i0 M' _2 R) L: V+ G0 n" P  kB.σ,β
, L0 C) p1 _4 G$ @5 yC.Ac,Re
( H! q5 j' K$ X6 a9 m1 L1 m9 RD.P0,P1
; [% ^' n4 p4 N$ c+ }14、3σ公式不是(  )。  9 E9 V, F3 X9 c1 e: r2 n4 K# o" Q. E
A.UCL=μ+3σ  * i9 O7 Q  J+ Q4 B  u  F# X# ]8 D
B.CL=μ
* K& |3 b& K, Y# c; g% C5 AC.LCL=μ-3σ  : t3 Q" b7 X. J0 x
D.VCL=μ+3  5 E: \7 o" a! \
15、若对检验费用高的产品进行控制,最宜选取的控制图为(  )。
% c8 y, W) V  K6 `8 o$ ^# L4 R7 BA. -R控制图  3 q4 ~) R; l% u
B.X-Rs控制图
! X, v% i2 m; l8 G. sC.p控制图  ! x$ ?& t& T+ R6 N. m
D.c控制图
( M& {+ M0 |! v9 j8 w: O16、过程改进策略包括判断和(  )两个环节。
8 Q- {: _( u  _" D( u0 x2 uA.计算过程能力指数  , Z6 Z( A; V+ l' W7 X
B.计算过程性能指数  6 s: M2 v) K5 H% j; M6 ^3 I) ^/ d
C.评价过程能力  2 Z: c) P0 A8 p% w/ o' E
D.评价过程性能
3 ^7 N7 i7 K' u17、用于控制不合格率、废品率、交货延迟率、缺勤率、邮电、铁道部门的各种差错率等的控制图是(  )。  " s/ w. e) \& B7 J" W" l- d+ U6 H
A.c控制图
3 g8 D4 ?$ K' TB.U控制图
  S- y2 ]( o- z" ~C.p控制图
& g' q& x8 M2 Q* S) I/ M8 }& ED.np控制图
New Folder.rar
815.07 KB, 下载次数: 19
Paul_peng + 3 好资料
