2021-06-25
查看: 1530|回复: 1
[讨论] 在pro-e 2.0 中如何快速检查数据的壁厚?剖切后为何有片体现象?
发表于 2007-5-12 20:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
现在有2个棘手的问题,请赐教:- V% @" o8 K- E1 U" a& E
1。如何快速检查数据的壁厚?有好的办法吗?例如,我想输入最低壁厚值,pro-e能否自动检查并显示出有问题的区域?+ B# c; H5 }7 H, H
2。剖切后某实体数据,切面为何有片体现象?有解决的办法吗?对开模是否有影响?
发表于 2007-5-12 22:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
你指的  有问题的区域 ?是指干涉或者强度还是其他的 ?7 c  t' ~0 t& d. @
你的  片体现象 能附个图么?
