4天前
查看: 2609|回复: 13
[已解决] 节流阀
发表于 2007-5-12 21:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
普通的节流阀进油是不是只有一个方向啊,还是两个方向都可以进油啊
发表于 2007-5-12 22:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
两个方向都可以进油。
 楼主| 发表于 2007-5-13 10:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
多谢大侠的指教
发表于 2007-5-13 14:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
都是可以进的,没有分别
发表于 2007-5-13 19:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
应该有区别,最好按其规定方向使用!
发表于 2007-5-13 21:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这得看用的是单向节流阀,还是双向节流阀。
发表于 2007-5-13 23:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
有方向的区别,特别是用在两端压力不同时,更应注意。
发表于 2007-5-14 08:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于节流阀
"普通的节流阀两个方向都可以进油"说的不错,但是效果不一样,截流阀一般分两种方法使用,一种是进油截流,一种是回油截流,就看你的系统要求是什么样的,个别地方使用进油、回油都有截流的,总之各有利弊,根据系统要求选择。
发表于 2007-5-14 10:35:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
从节流效果看当然是一样的,因为一样的节流孔道,一样的液阻。9 u  C8 _0 t/ {7 N
但是有些实际问题是需要考虑的:比如在关闭的情况下,必然是一端是高压,一端低压,此时必然要考虑高压处的密封情况等等。又比如在开关旋钮的状态下,哪一端进油有利于旋钮的动作。等等。
发表于 2007-5-23 11:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
两个方向均可进油,最好按要求使用,这样对密封和操纵力都有好处
发表于 2008-12-14 18:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我想应该是可以的,因为液阻是一样的
发表于 2009-2-4 22:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是可以的,因为液阻是一样的
发表于 2009-4-14 21:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
哪位有具体的资料请贴出来啊
发表于 2009-4-20 06:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我觉得应该是可以的,因为液阻是一样的,我公司就是这样用的
