查看: 1956|回复: 6
[已解决] 水环真空泵问题
发表于 2007-5-13 09:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我厂生产的一水环真空泵(测绘国外的),即可以当真空泵使用也可以当压缩机使用,当真空泵使用时没问题,但是当压缩机使用时,一上压就发出转子与定子摩擦的声音,而且是间歇的,总也找不出原因.定子部分已经做了动平衡,符合标准,请这方面的专家解答一下.0 _  {, Q' e4 W; J# k# z( O, }
谢谢!( s+ y8 w1 ]2 M( F' F! I' u
/ q4 s$ [. R0 u4 J) M7 p
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-23 19:59 编辑 ]
userkypdy + 5 好题
发表于 2007-5-15 07:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
一是制作件的形位公差可能有问题,二是在压力下转子产生了微量的变形,三是把转子取下来,找到磨擦点并做上记号,然后通过跳动仪进行检测,看与实际位置相符合否,将局部的高点进行单独修磨.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-15 08:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果作真空泵没问题,那很可能如二楼所说,强度不够在受压情况下变形所致。可以先进行一下有限元分析并仔细与原进口件比较一下结构,尤其要注意细节!我们在仿制时时往往容易忽视一些很小的细节,而导致达不到原件质量!
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-5-15 23:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢二位,但绝对不是强度问题,因为压力并不大,只有3-4公斤,我总怀疑是上压以后串轴问题,两头是自动调心轴承.但无法在上压以后测量.
发表于 2007-5-30 17:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
你能确定是转子与定子的摩擦声音吗?其实做压缩机使其中有些结构是不同的,需要根据具体环境作出更改。
 楼主| 发表于 2007-5-30 18:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
确定,因为我们拆开检查过,叶轮和锥体(叶轮和定子锥体之间有0.2-0.5mm间隙)有明显的摩擦痕迹.叶轮和锥体之间间隙不能太大,太大则性能不够.
发表于 2007-5-31 12:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
能告诉我型号吗?我指国外的型号。是NASH的?
