8天前
查看: 1600|回复: 1
[新技术] 秸秆综合利用途径多
发表于 2007-5-13 09:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
       我国是一个农业大国,秸秆的利用有着悠久的历史,从建房遮雨、烧火做饭,到养畜肥田,都离不开它,是一种宝贵的生物资源。但是,随着农业生产和农村经济的发展,最近几年,出现了秸秆相对过剩、随意焚烧的现象,不仅给广大人民群众的身心健康带来危害,而且还给交通和航空运输带来严重的安全隐患。尽管国家采取了一系列行政的、经济的、技术的和法律的手段来遏制秸秆滥烧的势头,取得了一定的成效,但还没有从根本上解决问题,严时不烧松时烧、白天不烧晚上烧的现象依然存在,最终大部分秸秆还是被白白烧掉了。如何解决这个问题,普遍的共识是开展秸秆的综合利用,为秸秆找到多方面的利用途径,才是关键所在。       根据全国各地的经验并结合我省的实际情况,把以下七个秸秆利用方面的技术介绍给大家,仅供参考。并期望能通过这些技术的应用,为农民朋友找到一条致富的途径,减少秸秆焚烧现象的发生。
1、机械化秸秆直接还田
      多年来,农机部门组织开发和生产了一批农业机械化秸秆还田新技术、新机具,如小麦联合收获机、玉米联合收获机、秸秆粉碎还田机等,可使秸秆直接还田。目前市场上销售的玉米联合收获机,一般配套动力为50马力,最小留茬高度5cm,粉碎长度≤10cm,生产效率3~8亩/小时;秸秆还田机,配套≥35马力,最小留茬高度≤5cm,切碎长度≤5cm,生产效率4~6亩/小时。
2、以秸秆为主要原料的有机肥料工厂化生产
      把秸秆经过粉碎、传输、配料、挤压造粒、烘干等工序,就可生产出优质的商品有机肥料。这种有机肥不仅质量高,有机质含量在60%左右,而且经济合算,施用效果好。另外,目前还有一种以秸秆和鸡粪为主要原料的绿色有机肥料也受到普遍的欢迎,并得到大面积的推广应用。它是利用生物发酵技术,把粉碎的秸秆和鸡粪混合,然后进行混合发酵,再添加其它作物所需的营养元素,最后经烘干、包装等工序制作而成。因为它是经过发酵处理的,杀灭了粪便和秸秆中的有害病菌和虫卵,无害化程度较高,没有异臭味,而且营养全面,有机质含量≥50%,腐植酸≥6%,N+P2O5+K2 O≥7%,以及在生物发酵过程中产生的大量生理活性物质,有利于作物吸收和改善土壤结构,可作基肥,也可作追肥,是无公害农产品生产的理想肥料。每生产1吨这种有机肥,可消化玉米秸秆400公斤。
3、秸秆养畜过腹还田
      秸秆可通过青贮、氨化、压块和微生物发酵等多种方式制成饲料用于养殖。秸秆青贮目前已有专用的青贮饲料收获机,配套45马力的动力,切碎率达到95%,每小时收获4~6亩;秸秆氨化技术已在河南省大面积推广应用,取得了很好的效果;秸秆压块饲料是将秸秆晾干,切成3cm左右的碎段,添加部分精饲料和微量元素,经过混合、高温高压消毒及熟化压块成型等工艺制作而成,具有体积小,营养价值高,成本低,适口性好等优点;秸秆微生物发酵是将秸秆经过铡切,加入微生物发酵菌种,在厌氧的环境下进行发酵。试验表明,利用生物菌制作的发酵饲料用于养牛,可替代40%~50%的精饲料。
4、以微生物和化学技术为核心的秸秆快速腐熟还田
      利用生物菌和化学制剂堆沤腐熟秸秆,可缩短堆沤时间10天以上,有机质含量可达30%~50%,肥效比传统沤肥高3倍以上。具体做法是:1吨秸秆,加1公斤速腐剂,加5公斤尿素,沤制10~15天,其肥效相当于100公斤碳铵和100公斤过磷酸钙。
5、以秸秆为主要原料生产食用菌
      这项技术是用秸秆为原料代替木材,来进行鸡腿菇、草菇、双孢菇等食用菌的生产。把秸秆晾干后粉碎,再和其它原料混合,可替代1/2以上的木屑,大大降低了生产成本。
6、秸秆作工业原料
      把秸秆粉碎、烘干、加入粘合剂、增强剂等再经过挤压成型,可制造纤维板、包装箱、快餐盒、工艺品等工业产品,既减轻了环境污染,又缓解了木材供应的压力。
7、秸秆气化、实现秸秆的高品位能源转换
      秸秆气化是利用秸秆气化装置,使秸秆在缺氧的条件下进行燃烧,产生一氧化碳、氢气、甲烷等可燃气体,通过输配系统,输送到各家各户或企业,用于炊事用能或生产用能。建立一个可供200户用气的秸秆气化工程系统,总投资约40万元,一般1公斤秸秆可产生2立方米气体,一个5口之家1天需用5~6立方米,费用和用煤大体相当。
7 G2 ]$ x$ Z: v3 b. @( j, h9 G
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
2374 + 8 好资料
发表于 2007-5-13 11:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
现在北方已经在建一定规模的秸杆发电厂,这东西用好了真的不错
