总计8个WORD文档,打包上传
* N) P' { m7 JAutoCAD复习题(1)8 x% y" ]! d7 k G5 j
0 F: a# ]: A3 p( x
•基础知识部分5 _2 v% x% j3 Y% x) m& ]
一、单选题:
0 Q# C# T0 w$ H" r- S2 u+ ^1. 用AutoCAD画完一幅图后,在保存该图形文件时用————扩展名。' [* q7 w4 P: I1 K' i
A.cfg B.dwt C.bmp D.dwg
( q- _7 r% e7 X% J2. 保存一个未命名的图形文件用¬¬————命令。
1 e0 C* m- @- G. O9 a1 yA.文件菜单/保存 B.另存为 C.打开 D.快速保存Qsave6 O. t5 p& h/ ~# H2 u. X; K' J
3. 要始终保持图元的颜色与图层的颜色一致,图元的颜色应设置为————。
?$ a! s/ m [" u: jA.BYLAYER B.BYBLOCK C.COLOR D.RED
$ i r# x2 {) q3 I+ y: }4. 在屏幕上用PAN命令将某图形沿X方向及Y方向各移动若干距离,该图形的坐标将————。
$ z/ U7 [) V: Q0 [$ UA. 在X方向及Y方向均发生变化
+ a* z% S& X8 c; x# f" _: g0 p4 a3 fB. 在X方向发生变化,Y方向不发生变化
* F/ M& c' M6 [3 @' V wC. 在X方向及Y方向均不发生变化
/ R: a: P" t: ]% E eD. 在Y方向发生变化,X方向不发生变化9 k8 }4 K) P/ r
5. 当用DASHED线型画线时,发现所画的线看上去像实线,这时应该用————来设置线型的比例因子。
. V: p$ e3 H* lA.LINETYPE B.LTYPE C.FACTOR D.LTSCALE4 _# u& o( Z. D% H4 R& ~9 K
6. 用IINE命令画出一矩形,该矩形中有————图元实体。9 h1 k0 Z) {0 Z! l; ?( j- l6 q
A.1个 B.4个 C.不一定 D.5个
' `8 _* [- e: Z5 |/ v- B7. 用STRETCH命令中的窗口方式完全将实体选中,则该操作与执行————命令相同。7 r2 I3 N$ |+ A. H6 a! J' V, ?
A.PAN B.MOVE C.SCAIE D.COPY8 s9 j; ]# t6 p
8. 在选择对象操作中,欲选择最近输入的图元,应键入————。7 c. Y4 h' c! g/ p. t2 D {
A.W B.P C.L D.AIL7 t, S; I* i* e3 |
9. 在执行到圆角(FILLET)命令时,先应设置————。
7 l: `- N" F0 S5 vA.圆弧半径R B.距离D C.角度值 D.内部块Block
/ v( ?3 A' k# F9 Y% c" g A10. 在执行了写块(WBLOCK)命令后,图元消失,用————命令可恢复图元。+ Y1 f3 D/ s A" T
A.UNDO(撤消) B.REDO(重做) C.ERASE(删除) D.OOPS(删除取消). |: @1 }, b* ?; Q+ R4 o& v$ j- e
11. 用多行文字(TEXT)命令书写直径符号时应使用————。
( I$ ~7 Q: |! {' \- L$ O9 gA.%%d B.%%p C.%%c D.%%u% n! C4 @' m8 l( M6 |
12. 剪切图元实体需用————命令。/ u4 @/ o6 } Z/ D
A.Trim B.Extend C.Stretch D.Chamfer
) L" Z2 U( S( d; G. D13. 在圆上捕捉圆心时,靶框应压在————。3 t$ k2 F7 S8 E7 t, {
A.圆周上 B.圆心 C.圆外 D.圆内
! B5 w) X8 u% [/ n: n, |14. 当使用LINE命令封闭多边形时,最快的方法是————。
, }! i# a4 ~; c F K; G, ^A.输入C回车 B.输入B回车
8 v& h" N" k2 Z9 I$ D$ _3 SC.输入PLOT回车 D.输人DRAW回车
% ]& I5 y' q0 ^ \5 r% b. @9 F15. 改变长度命令是————。
' |4 ~& R' y+ ?/ ?' L6 iA.LINETYPE B.LENGTHEN C.LTSCALE D.LAYER9 N9 P% c% A3 r& W9 s
二、多选题:
9 U; \" {" V8 w+ z f! R1. 采用捕捉到象限点(Qua)捕捉方法能捕捉圆上哪些象限点————。8 O# H9 X$ x( i9 i% u/ U* I
A.O° B.30° C.90° D.270° E.300°
% q: V4 X w6 t4 V- w5 S2. 以下含有复制功能的编辑命令有————。( z, u& Q" J( Z% C
A.COPY B.OFFSET C.ARRAY D.MIRROR. F3 {+ Q3 y; ~$ Q
3. AutoCAD中使用图案填充命令时可用下列哪些方法选择填充区域————。6 u% p( m( l) _1 U0 n
A.Pick Points(选中域内点) B.Select Object(选择实体)
% t1 M, T; _' u# X$ [% v- ~, B# CC.REGEN D.RECTANG9 ~) ?) b% a# S6 T( g8 T& `* }
4. 执行FILL(填充状态)命令后,再输入OFF参数,这将对下列哪些命令产生影响————。
3 \! E( M% K8 H! kA.SOLID(绘制实多边形) B.POLYGON(绘制正多边形)8 S; p5 A9 O% `2 G
C.DONUT(绘制圆环和实心圆) D.RECTANG(绘制矩形)
& e. }; {/ U6 m5. 对"0"层的正确描述是————。
; R p# F1 j4 Q v% Y' @5 l8 lA.是每个绘图文件必须有的1 ?& J: i, D; {- Q' F+ \4 B
B.不能被删除,亦不能被改名
$ \; |. b. h1 M, `C.它总是用实线绘制位于其上且线型为BYIAYER的图元 b7 H0 b2 E* h2 S/ G* e5 H
D.是AutoCAD自动建立的+ x/ S$ ?7 D) n/ D) ~7 s
三、是非题 (以下各题你认为对的填写“T”,认为错的填写“F”)
) Q# \0 L2 H) ^0 t1. 在绘图时,一旦打开正交方式ORTHO后,屏幕上只能画水平线和垂直线。( )
/ p7 g4 c$ G+ L2 K6 _' @! \3 K6 _2. 特殊点一定要在执行绘图命令和编辑命令等后才能捕捉。( )! ~9 E7 ]1 m8 I( T
3. 所有的图层都能被删除。( )
! V* l, p/ U6 `# Y; p4. 用设置线型比例(Ltscale)命令可调整中心线、虚线等不连续线型在屏幕上显示的间隙大小。( )# k) R5 x6 t( f4 M3 s5 J' ~3 b( [
5. 执行重画(Redraw)和重生成图形(Regen)命令的结果是一样的。( )
9 B. e2 I. K t8 J d6. 执行ZOOM(屏幕缩放)命令后,图形在屏幕上放大缩小的结果和执行SCALE(缩放)命令结果一样。( )8 Q! @" [6 j: s& D) i$ _4 S
7. Mirror(镜像),Offset(偏移复制),Array(阵列)命令实际上都是广义的实体复制命
. ]/ h( ~ ~. H. D" j- e令。( )
, f8 p8 f3 _9 W8 M8. 对于实体颜色和线型均为BYIAYER特性的0层块,无论其被插入到哪一层,其颜色和线型特性都使用插入层的颜色和线型。( )4 d* g3 v. a+ Y$ ?5 p! }# ~
9. 在同一张图纸上不能同时存在不同字体的文字。( )
# g4 `9 E+ t5 u6 ~8 ]8 \10. 图块在插入到图中时可调整图块中图形的大小和角度。( )
( j% W4 f9 |+ Z% j: i11. LENGTHEN(改变长度)命令不能改变圆弧的长度。( )2 _' w' m1 n, A+ `' S3 y/ N' v( M$ v
12. 用MLINE(多线)命令只能同时绘制两条线。( )
* t+ `; p r* [& A- `13. 在执行PAN(屏幕平移)命令将实体移动位置后,其坐标保持不变。( )/ ^0 U: o0 o9 y3 q2 H
14. RECTANG(绘制矩形)命令可在屏幕上绘出带有一定线宽和圆角的实体。( )! T5 N* k9 h, s; Z7 A/ D; J1 y
15. 除0层外,用户自定义的图层均可被冻结。( )
$ V9 h& Y: z0 L& o( J- a
: U i1 b1 S) B: S•操作问答题部分:
0 c7 R- I" H1 r: U9 B+ r2 \! W5 j, m) j& C
1. 根据绘图需要,说明须设置哪些图层,这些图层各用什么颜色、线型、线宽等。
7 P; A! \* ~% j- Y: u2. 用什么命令进行绘图界限的设置,怎样设置?& e# V2 f+ t( G* Q: |
3. 绘制下面图形须设置什么样的标注样式?怎样设置?0 N! C6 h. m' X0 g/ G( b# x6 x2 k( @
4. 说明下面图形的绘制过程(说出使用什么命令,以及绘制方法)。
: I+ y M$ C. P# U5 x& b8 X# i9 B$ P9 p# s' w
[ 本帖最后由 tgl008 于 2007-5-13 10:59 编辑 ] |
