查看: 8023|回复: 28
[已解决] 液压缸为什么在工作的时候会抖动
发表于 2007-5-13 12:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
液压缸为什么在工作的时候会抖动,请教
江边 + 3 鼓励技术交流。
发表于 2007-5-13 13:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有可能液压系统里有空气
发表于 2007-5-13 13:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
也有可能固紧油缸的螺母松了
发表于 2007-5-13 14:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
有原理图吗,发上来大家给分析一下
发表于 2007-5-13 14:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
负载过大或是偏载,才有可能造成此现象。
发表于 2007-5-13 14:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
将油缸动作速度调慢,看还抖动不?系统压力不稳或供油不足有可能
发表于 2007-5-13 18:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原因太多了  楼上几个说的都有道理 看看把
发表于 2007-5-13 18:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
除了空气之外还有别的原因吗
发表于 2007-5-13 19:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以试着去检查下;: ?3 {% v' l" `. V
1、系统内部混杂有空气9 B" T2 {/ b- f! Y7 w0 U
2、工作速度太慢
) Y% z7 G" S3 |3、活塞杆弯曲或刚度不够* @9 V+ c6 H( r- X- y$ e; ~3 d8 V
4、系统油压不稳定
- C1 G' [1 m/ C# N5、系统设计不合理- E5 W- P. L0 }: P7 h1 W" Y
一篇相关文章供参考
$ ^( L1 |1 C4 y1 Q. H2 W+ l液压系统‘‘ 爬行"故障分析与改进2 `) y& u4 r1 x2 W4 ?0 t
某公司一台液压天线升降平台,其液压系统的执行机构为双作用两级液压缸,额定工作压力10MPa,工作负载5t。
4 o9 ^5 R/ w7 T4 w% A) `工作时要求液压缸必须正向安装(活塞杆向上伸),伸缩平稳,且在任意位置可以随时停止、保压;同时液压缸回收速度可以调节。系统原理是,采用双向液压锁进行压力保持,锁紧液压缸。换向阀采用H型机能,使换向阀处于中位时双向液压锁后腔油路与油箱连通,有利于双向液压锁锁紧。在液压缸无杆腔油路加装了一个单向节流阀,该阀既可以起到控制液压缸回收速度的目的,也可以调节一定的背压,使液压缸回收运动平稳。
8 v& M( G! M, J+ [1 故障原因( q* Y1 G7 F/ ^4 [4 u' o8 I- g
该系统现场调试未加负载时 切正常,加载后液压缸在顶升过程中运行平稳,但在下降过程中整机产生抖动(爬行)现象,用单向节流阀节流调速,液压缸下降的速度慢下来了、背压上去了,但液压缸下降时抖动的现象没有好转。经查系统所用的& T: r: Z" w. a% j+ L+ h5 T
液压泵、电磁换向阀、溢流阀和双向液压锁等均无异常。仔细观察发现,机架抖动是由液压缸的抖动引起的,且抖动时系统压力表指针振摆严重,摆幅达0~10 MPa,其振摆规律与双向液压锁的启闭规律极为近似。: S& c6 l1 s. p
分析液压缸抖动的原因如下
. |8 d. d! C2 i* U% @(1)负载运动方向与液压缸活塞杆回收(下降)方向一致,液压缸活塞杆快速下降时有杆腔供油不足产生真空,发生液压4 c1 k5 G% Y2 P* c$ Y
缸“失速”现象,有杆腔吸空。(2)由于液压缸有杆腔存在真空,供油不及时使有杆腔的压力快速下降,当有杆腔压力低于液压锁的开启压力0.14—0.20MPa时,无杆腔双向液压锁控制油路的压力会迅速下降而使其迅速关闭。由于无杆腔闭锁,无法加油,液压缸停止回收。系统继续向有杆腔供油使有杆腔油路升压,直到油路压力升至液压锁的开启压力后,再次打开无杆腔液控单向阀,液压缸再次回收,这样无杆腔液控单向阀会时开时闭,造成活塞杆回收运动时断时续,产生抖动。3)无杆腔油路设景了单向节流阀,起调速和增加该油路背压的作用,即增加无杆腔的压力,加大液压缸回收功耗,但没有增加无杆腔液压锁的控制压力。根据以上分析,可以判定液压缸下降抖动的原因是,双向液压锁的设置不合理。2 y! @# r8 n/ [9 z: j, t# g
2 改进措施2 k( s% q$ t& ?9 ^9 t8 ^
只需将回路中的双向液压锁换为双向平衡阀即可。双向平衡阀的结构使其不仅具有双向液压锁的锁紧功能,同时还具有平衡液压缸两腔压力和流量的功能,能控制液压缸失速。它可以在有杆腔油路压力降低时,自动控制无杆腔油路的过油面积,保证阀锁启闭过程中节流开口面积变化缓慢,从而使液压缸伸缩平稳,达到使用要求。# E7 R' X5 k# W; c
+ q8 T& `  }" C/ t7 L7 j5 C[ 本帖最后由 clztp2004 于 2007-5-13 19:54 编辑 ]
江边 + 5 技术应助。谢谢您的参与
发表于 2007-5-13 23:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
楼上的文章好,我copy一个去好好学学。谢了。
发表于 2007-5-14 06:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
液压缸的抖动可分为内外两部分原因:
2 o* k& u& q4 l6 |  }; i1 q一.负载的变化:例如.导轨的研伤等.........
" r7 I; L4 f0 R9 Z" i5 @二.动力源的变化:油泵,电机,油缸,控压系统,流量系统等........
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
江边 + 4 谢谢您的积极参与
发表于 2007-5-14 08:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于液压缸为什么在工作的时候会抖动
液压缸为什么在工作的时候会抖动的原因太多了,除了上面的原因还有很多,最好将你的系统图发上来,让大家帮你分析分析
发表于 2007-5-14 13:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
给出的故障现象还不完整。液压缸工作的时候是全程抖动还是局部抖动?抖动的部位是固定还是不确定?与液压缸连接的活动部分是工作台、立柱还是其它的部件?液压缸的控制部分怎样?总之,相同的故障现象其原因是很多的。单从引起抖动来讲,就有系统压力不稳、油中混入空气、油缸质量问题、油缸配合间隙不良、外部活动部件润滑不足等等。应尽量给出详细的故障情况,避免大家瞎猜。
江边 + 5 积极应助。谢谢
 楼主| 发表于 2007-5-15 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼上诸位的 解说.) ~4 B6 z9 A: j$ V; p
我在工作的时候碰到了这个问题,因为是刚参加工作,好些地方还不能和理论结合起来# S" C8 \- f9 s( P( _* V4 e+ {
尤其谢谢9楼 和 13楼的大哥
发表于 2007-5-15 22:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
再在机械设备的本身找找原因
再在机械设备的本身找找原因
发表于 2007-5-16 12:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我公司刚刚也遇到类似问题. |- j7 R; E* k" i* o, n* G2 X4 P) F% T
几天后有突然消失了2 ^, a) q& }4 E7 A  n8 |9 V* @( g2 w
后来分析原因,估计是阀芯有点堵' L$ `: n9 f9 O; f8 f# B
油路不畅
! y7 o) s* n1 ?: R0 a6 s当那个脏污被冲走,油路变畅通了5 m- y6 _: ^7 K/ ^0 q7 T
问题也解决了
江边 + 2 鼓励积极参与技术交流
发表于 2007-5-16 17:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我认为有空气的可能性最大
 楼主| 发表于 2007-5-16 20:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要是油缸之前的控制元件发生堵塞,也有可能发生抖动么?2 O' M& S! [) \$ k3 q. o( d/ r3 p
我觉得好象要是堵塞的话肯定油缸应该就是爬行了是不?
7 g4 A. m: T+ N7 d, N6 P8 q* w9 @0 ]6 ~- M. {4 B" ~  a8 ?/ i
要是油里混有空气的话还可能发生抖动的
发表于 2007-5-18 15:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果是平面轧机的伺服系统控制,$ A! M$ b+ ^! B. G- Z& h' {
伺服阀出了故障油缸也会很厉害的颤动。0 D( z4 B; s! J$ K
* x1 y( r% F; d9 M% b+ A  b
[ 本帖最后由 apollomq 于 2007-5-18 15:27 编辑 ]
发表于 2007-5-21 15:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
会不会是阀的原因啊,如果阀输出的流量是脉动的油缸自然是抖动的,看看阀是否选的合适。还有混入空气时因为容易产生爬行,油缸阻力变化过快也会产生爬行的
江边 + 2 鼓励积极参与技术交流
发表于 2007-5-21 18:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有的时候,即便是用了平衡阀也可能出现抖动。比如当油缸的动静摩擦系数差别较大时,而油缸的运动速度又比较低时,也可能出现爬行。
发表于 2007-5-22 11:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是高速重载型号的液压缸
发表于 2007-5-23 19:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
油缸的原因较少,多数情况在系统内部,尤其是阀上,比如调速阀、平衡阀等等
发表于 2007-5-24 15:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有几方面的原因上面的各位说的十分的清楚,关键是油缸是干什么的?控制油路怎样?故不能简单的下结论!
发表于 2007-5-25 20:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主可能所得是油缸爬行现象,在低速时注意验算流量,缸径,最小进给速度之间关系。
