查看: 1461|回复: 0
[分享] UL94燃烧性测试介绍
发表于 2007-5-13 13:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
UL94燃烧性测试
; `  U% A. _% H: x  d  K: ]我们常常看到塑料的阻燃认证通过UL-94V0级等,究竟是什么含义?% e( }; E: b: Q  V! a
UL认证即美国保险商实验所进行的各种认证的总称。UL关于塑料燃烧性的认证方法有两种:
; r3 n) U2 i2 E0 o一种是我们通常看到最多的UL-94V0、V1、V2、V5,这是垂直燃烧的测试方法;另一种是我们一般很少见到的UL94HB,这是水平测试的方法。' M& t6 N: J2 m' ?5 z% N
6 }: q0 U5 Z  f9 m! jUL94 HB:水平燃烧这种塑料能慢慢燃烧但不能自熄。这种类型是UL的最低等级,经常是用纵向V0、V1或V2方式行不通时才采用这种发法。: Q. |( ?) F4 m) n/ }8 B# \; g
UL94 V0、V1、V2、V5:垂直燃烧,
UL阻燃性分类体系如下:
8 S4 R/ ^% S$ B& c, j+ MUL94 V0评定方法:从点燃后把火焰移开后样品能快速自熄到在一定时间间隙内无燃烧的熔体低落(也就是说,燃烧着的熔体低落在位于测试样品下面的一英尺的棉花垫上,不能引燃棉花)。+ f  C5 |6 b3 \- M3 w0 G6 l2 E* K! u
UL94 V1评定方法与V0类似,只不过它要求的自熄时间要长些。这种测试允许熔体低落在棉花垫上,但不能点燃棉花。  @: t, H- @) Z! U+ N: o/ X
UL94V2和V1相同,只是它允许燃烧着的熔滴将一英尺下面的棉花点燃。
0 R6 U5 A0 r. L2 `" bUL94 V5是最严格的检测方法,他涉及到塑料制品实际在火焰里的寿命。实验要求火焰长度5in,对测试样品施加五次燃烧,期间不允许有熔滴滴落,不允许测试样品有明显的扭曲,也不能产生任何被烧出来的洞。
: V1 S5 y/ i, T& o' g1 T# u$ T/ J1 g/ K1 \& p1 u3 e
[ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-5-13 23:08 编辑 ]
Paul_peng + 3 好资料
