查看: 1622|回复: 4
[已解决] 钛合金绞丝问题
发表于 2007-5-13 15:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
大家都知道,钛合金钻孔容易绞丝很困难,请问大家都用什么样的丝锥绞丝,有没有硬度很高的丝锥?+ T1 E5 f/ `/ ?/ ~9 U( E: V( Q+ t2 X
: y* ~0 \; @  |" r0 m- D* h; @[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-23 19:59 编辑 ]
发表于 2007-5-13 19:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以去OSG的官方网站去看看,也可查手册参考一下
发表于 2007-5-13 19:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还要选择适合的润滑油
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-5-14 07:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
攻丝
# G5 F; }& s1 O: ?+ \6 S! u/ e& B- o, Y" o6 P5 v8 o/ E+ N
钛合金攻丝,特别是M6mm以下的小孔攻丝相当困难。主要因为切屑细小,易与刀刃及工件粘结,造成加工表面粗糙度值大,扭矩大。攻丝时丝锥选用不当及操作不当极易造成加工硬化,加工效率极低并时有丝锥折断现象。其解决办法如下:
6 i, F7 m8 t, @+ ~  P% u) o$ `( M% h& W- N3 N5 K
·优先选用一丝到位的跳牙丝锥,齿数应较标准丝锥少,一般为2~3齿。切削锥角宜大,锥度部分一般为3~4扣螺纹长度。为便于排屑,还可在切削锥部分磨出负倾角。尽量选用短丝锥以增加丝锥刚性。丝锥的倒锥部分应较标准的适当加大,以减少丝锥与工件的摩擦。 6 H3 j  j5 t8 ~% `1 F( ]
·加工螺纹底孔时,先粗钻再用扩孔钻扩孔,以减小底孔的加工硬化。对于螺距为0.7~1.5mm的螺纹,底孔尺寸可加工到国标规定的标准螺纹底孔的上差并允许再加大0.1mm。
% u) J; D1 a; h·如果不受螺孔位置及工件形状限制,尽量采用机攻,避免手工攻丝进给不匀、中途停顿而造成的加工硬化。
9 |; j( L, B; _6 }5 S: C3 r·加专用的法国OLTIP润滑油。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 太棒了,让我长了见识,
 楼主| 发表于 2007-5-14 18:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼上专家指点,这两天正好干钛活,按照您的办法试试.
