8天前
查看: 3817|回复: 10
[讨论结束] 台灯灯管坏了怎么办?
发表于 2007-5-13 15:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
非灯泡型的台灯灯管老坏,是不是意味着整个台灯要扔掉啊,还是有的换的啊?5 K7 a" D$ e9 \9 O8 J" D5 z
; z5 L0 h3 n4 P5 B! i  `  ~
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-5-23 22:35 编辑 ]
发表于 2007-5-16 19:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定有换的啊!楼主你是外星人啊!
发表于 2007-5-16 22:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
检查一下你家里的电压是否过高,再说换灯炮的事情,灯泡肯定有买得,换上就行了
发表于 2007-5-17 06:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是什么灯管?如果是普通日光灯管的话,有时可将烧断灯丝的一头用铜丝短路,不能使用一段时间。
发表于 2007-5-17 07:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 lixiaozeng 于 2007-5-13 15:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 V$ U! k1 m( ^9 F, |4 @- B- m
- M8 G; R1 k% t  F7 L$ G老坏的原因:主要是环境电压过高,还有就是灯管的质量不好。另外和一次照明时间的长短也有关(灯具有使用时间即小时的)。买灯管最好找质量好的厂家制作的。# l; N; }3 f" b, L0 u& O
灯管是按行业标准进行制作的,电压、瓦数、直径和长度都有规范。可以去相关的地方去购买(灯具市场)。
发表于 2007-5-17 07:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
灯具市场有的是,过去买些换上就是了。
发表于 2007-5-17 14:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你肯定是外星人,不知中国产品质量的状况,换是正常的,否则就不正常了!!
发表于 2007-5-17 15:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
同意楼上的,应该从电压高底,灯管的质量方面着手.
) [# b8 R# J/ S3 |% j+ O7 `6 k如果电压,灯管都没问题就是台灯控制部分有毛病,其实现在有很多台灯可选.更换一个吧.
发表于 2007-5-21 02:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
换个灯管就好了啊,实在不行就整个换,现在台灯都便宜啊。
发表于 2007-5-21 14:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
:D 要是老坏 那不如换掉算了 :D
发表于 2007-5-23 15:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
也可能是与镇流器不匹配造成的
