查看: 2010|回复: 7
[讨论] 埋弧焊焊长板是不是应该对称施焊?
发表于 2007-5-13 17:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
看到我们厂工人在焊两长板的时候是铺上焊剂然后一路顺着焊过去 ,但小弟好像记得焊接长件应该从中间开始往两边焊 这样变形会小一些   大家认为?
发表于 2007-5-15 11:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
既然这样焊没问题,那就可以了。理论和实际是有一些区别的。
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2007-5-15 12:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
变形始终存在的,中间往两边就增加了麻烦,多一个接头,增加不合格的风险,多一次调整设备,麻烦,划不来的!变形可以通过其他的途径控制的。
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2007-5-15 12:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般都是从头焊到尾的.
发表于 2007-5-16 15:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
为控制焊接变形应采用分中分段退焊法,如采用刚性拘束,提高生产效率,可采用直通焊接方法
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2007-5-16 19:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用夹具刚性拘束,或焊后矫正解决焊接变形。但条件不允许情况下,可以采用对称施焊,跳焊+背面焊接
jianghuamh + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-5-16 20:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
原来理论与现实是有距离的  难怪我今天又去看了下 多了一个夹具    可能是用机械方法防变形吧
, L( p7 U) j5 f9 w  ~在学校一直认为做任何事都要根据理论来  现在到了车间才知道 理论要服务于实际!
# [6 H7 ^- X8 \/ b" x就好比 你不但要知道怎么样把一跟轴承加工到规定尺寸  还要知道如果达不到尺寸 你有什么办法仍然能让他用
发表于 2007-5-19 00:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
不管怎么说,能满足要求就行。! m7 u3 T8 b$ ]4 ]( y, `$ J4 s
但是厚板焊接,要求焊透的话,最好还是双面焊,背面还要清根。
jianghuamh + 3 欢迎继续讨论
