查看: 1848|回复: 3
[讨论结束] 求:交流电阻箱的资料
发表于 2007-5-13 18:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
求:交流电阻箱的资料。先谢谢了
发表于 2007-5-15 14:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
检定电导仪专用交流电阻箱
& n$ i8 ~" K& {* R" r主要技术指标及使用条件
* M/ ~1 w2 B! o) v# g: ?8 _$ W2.1 主要技术指标 见表1+ s. m) D) w3 R( [
2.2 使用条件
) c7 K. O- F: m: c环境温度  20±5℃    % e4 c6 a- o" g6 v9 [
相对湿度  30% ~ 80%
% \9 A( f( x# T# \2.3 外型尺寸(mm)  507×160×163  ; }6 X  K( }) }0 j. D! c
2.4 重  量(kg)  4* w) i8 [( I& Y- F$ f
5 j. i- R3 k& x1 G3 \
5 o; G9 B2 ^8 d  m# N表1 主要技术指标
5 w; F/ X5 N# h% B+ O 量 程    精度等级 使用頻率 上限 功 率
5 D  y" ^0 T4 N6 ~6 ?$ U7 nK1、K2、K3   0.05级    2000Hz   0.25W
2 M6 C6 @! s+ @7 n5 E  l& S& `0 c  K4、K5   0.1级    200Hz
$ U* h, D/ G' x! W0 ~ 量程范围   1×105μS~0.05μS(10Ω~20MΩ)
bdblbyq + 5 鼓励积极参与技术讨论、应助!
 楼主| 发表于 2007-5-15 18:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
请推荐一款,生产厂家,规格型号,大概价格,谢谢
发表于 2007-5-20 01:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
