10天前
查看: 2626|回复: 6
[已解决] 关于减压阀的特性
发表于 2007-5-13 21:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
我们大家都知道减压阀在系统中是起减压作用,那么我想问我们把减压回油路堵住,那么减压回油路的压力会和系统的压力一样吗?
6 Q; ?2 i3 y+ X; W! H4 C& {0 X1 |3 s+ O9 Z' S- Q" I3 p
[ 本帖最后由 江边 于 2007-5-16 08:18 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
江边 + 6 议题不错,鼓励讨论。
发表于 2007-5-15 13:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不会应该达到设定值。
发表于 2007-5-15 13:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 hai678 的帖子
你的问题很好,在液压管道上我没试过。但用水用减压阀做过试验:关闭减压阀后的截止阀,减压阀后的压力表纹丝不动。于是我们向用户吹嘘:我们的减压阀可以减静压!
6 P- z) R/ `  g/ p/ A3 v仔细分析减压阀的原理,似乎结果不可理喻。但在水用管道里,空间很大,即使管道弹性变形也足以使减压阀建立平衡。4 f% C" x9 v, k
液压管道的情况不一样,有机会好好试一下。
发表于 2007-5-15 14:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
没有流动不会产生压力差,减压阀不起作用.
发表于 2007-5-15 20:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #4 wangqiang2005 的帖子
个人认为哥们您错了,我们所说的减压阀大都是内控的,那么只要达到阀的设定值,内控油压将切断阀的通路,结果阀后油压恒定,阀前油压继续上升,只要系统允许的话。
发表于 2007-5-16 08:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个问题不错。7 W9 w2 R2 m5 y
不过,楼主的意思,好像没有说清楚,是不是楼上朋友们都误解了。: e6 M: ^; R6 M3 K: Q; ?* v
楼主说将减压阀的回油封住,对于减压阀来说回油,就是泄漏口。减压阀的回油并不是减压出口。请楼主说清楚,以便大家分析。
发表于 2007-5-16 09:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意版主的说法(对于减压阀来说回油,就是泄漏口。减压阀的回油并不是减压出口),减压阀不减压,你想做何用。
