查看: 1805|回复: 2
[讨论] 发电机组静音箱体
发表于 2007-5-13 23:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
想问一下斑竹
" r$ \  P; C2 C4 F" {9 d: h我想修改单件的时候.从装配图修改过了之后,为什么在单件没有改变.
发表于 2007-5-14 16:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在装配体环境下修改单个零件,应该先切换到编辑零件状态,进入该状态后,除了被编辑的零件之外别的件都是透明状态,等编辑完成之后,再次点击编辑零件按扭就进入装配状态了, 这是单独打开之前被编辑的零件,更新后,就是最新的状态了!LZ可能是直接在装配图模式下,使用拉伸切除/旋转切除特征命令的操作,这样的操作只是对装配状态有效!2 R, Z5 E, R; f7 d, r9 ?" s& N
可以理解为真是的工艺过程中,由于精度或者配合的需要,在装配状态才进行的配制等机加操作,这也符合真是的加工过程
 楼主| 发表于 2007-5-15 23:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
修改
多谢主任给予的指导,谢谢
