查看: 6615|回复: 7
[已解决] 轴承装配公差问题?
发表于 2007-5-14 16:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
求助,那位高手可提供,轴承内外圈的装配公差一般是那个配合呀?
. d  F. |8 o' q. @0 ^' s5 s% H2 r" F+ {: q
轴承间隙 过渡 过盈配合应如何选择?6 `+ ^$ w& ~/ [8 b
1 J; w& y# J" J
国内外市场上,轴承一般供货的应是那个公差精度?
发表于 2007-5-19 21:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
轴承内外圈的装配公差选用原则一般是根据载荷作用方式而定,基本原则是主动部分要过盈以保证运转中不打滑,从动部分最好是轻微游动或基本不过盈,以便从动圈会跟主动圈有稍微滑动。我们的产品都是转轴式的,一般孔用J7,轴用K6或m6,根据轴径大小而定。轴承一般供货的应是P0级。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-5-19 23:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-5-25 21:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
一般轴承是标准件 轴承与轴的配合是以轴承为基准,轴承内圈与轴按照基孔制加工,轴承外圈与孔按照基轴制加工.一般选用上,直径较小的轴,加工时正1-2丝就行.
0 e: ?) ?  j3 Y0 {比如直径为50的轴,轴承代号6210,则轴加工为50+0.012---+0.02就行
发表于 2008-3-28 11:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
配合的目的
1 P" L, I: T9 @+ F" l% [; m配合的目的在于使轴承内圈或外圈牢固地与轴或外壳固定,以免在相互配合面上出现不利的轴向滑动。这种不利的轴向滑动(称做蠕变)会引起异常发热、配合面磨损(进而使磨损铁粉侵入轴承内部)以及振动等问题,使轴承不能充分发挥作用。因此对于轴承来说,由于承受负荷旋转,一般必须让套圈带上过盈使之牢固地与轴或外壳固定。4 I) {; F' h+ }1 a  O
. J" V  P( g' R轴及外壳的尺寸公差6 i& v, F# l& m; D. ]4 [1 _
公制系列的轴及外壳孔的尺寸公差已由GB/T275-93《滚动轴承与轴和外壳的配合》标准化,从中选定尺寸公差即可确定轴承与轴或外壳的配合。
7 l: E! T1 v* h9 z( p& n& ~) _+ j2 s- d) W9 Z4 P& ^$ |" i
配合的选择
0 b, F9 o* g3 s: f0 T$ C
. g% S' z  H7 v* ^, ~* p配合的选择一般按下述原则进行:! [9 x( I% U5 k4 f5 E, G
; }! y: a4 a* p- N- H; B* y) z7 F根据作用于轴承的负荷方向、性质及内外圈的哪一方旋转,则各套圈所承受的负荷可分为旋转负荷、静止负荷或不定向负荷。承受旋转负荷及不定向负荷的套圈应取静配合(过盈配合),承受静止负荷的套圈,可取过渡配合或动配合(游隙配合)。
0 P8 F& E7 [4 a. C2 Z. [  z' f0 ~  x轴承负荷大或承受振动、冲击负荷时,其过盈须增大。采用空心轴、薄壁轴承箱或轻合金、塑料制轴承箱时,也须增大过盈量。
; G8 e% t, {* O" j  }7 W要求保持高旋转时,须采用高精度轴承,并提高轴及轴承箱的尺寸精度,避免过盈过大。如果过盈太大,可能使轴或轴承箱的几何形状精度影响轴承套圈的几何形状,从而损害轴承的旋转精度。
/ h( x' l5 L6 c: z' N" b* |非分离型轴承(例如深沟球轴承)内外圈都采用静配合,则轴承安装、拆卸极为不便,最好将内外圈的某一方采用动配合。
. l7 P7 m  I: z% z# f" K9 w4 T2 }! c- z5 \% K; K8 l. \2 c, M0 e
影响轴承配合选择的主要考虑因素
- b1 S* A* \6 N9 S+ u! e) L3 B8 Z# a! Q
1)负荷性质的影响
) z5 m* L3 b$ F9 P轴承负荷根据其性质可分为内圈旋转负荷、外圈旋转负荷及不定向负荷。 5 E+ L, D0 I# q, m  V
2)负荷大小的影响
) I  F4 P- Z: a# J% G! l/ i内圈在径向负荷作用下,半径方向即被压缩又有年伸展,周长趋于微小增加因此初始过盈将减少。当径向负荷为重负荷(超过Co值的25%)时,配合必须比轻负荷时紧。8 u# h  q6 U7 O/ g6 V5 q: b
若是冲击负荷,配合必须更紧。# s2 U  l& ?  R5 X
9 O2 D! h' i) q' a  S! {( p/ d) n
3)配合面粗糙度的影响( a# M+ q/ ]& b7 f: ~
若考虑配合面的塑性变形,则配合后的有效过盈受配合面加工质量的影响。! t, ~6 }1 v6 P) n; `
2 X+ R8 M3 t) P0 r5 a5 I4)温度的影响
  O5 J* K6 i- t一般来说,动转时的轴承温度高于周边温度,而且轴承带负荷旋转时,内圈温度高于轴温,因此热膨胀将使有效过盈减少。
* ?& E& J# @: \/ [+ y. ]- B: Y: u
5)配合产生的轴承内部最大应力
$ L! |' x+ o/ H4 k+ O0 y9 s轴承采用过盈配合安装时,套圈时会膨胀或收缩,从而产生应力。应力过大时,有时套圈会破裂,需要加以注意。. E( {; l8 E) P, C# y1 B
配合产生的轴承内部最大应力可由表2的式子计算。作为参考值,取最大过盈不超过轴径的1/1000。2 w* N; F* y4 ^. q' J/ o% f
: T- P+ s# V  u" U
6)其他( U  I% s5 i" a( n7 d
精确性要求特别高时,应提高轴与外壳的精度。与轴相比,一般外壳难加工、精度低,因此放松外圈与外壳的配合为宜;
. s" S$ N1 J; k" P- z! _采用中空轴及薄壁外壳时,配合必须比通常紧;/ ]$ x* X. Q, m" v& C
采用双半型外壳时,应放松与外圈的配合。对于铸铝或轻合金外壳,配合必须比通常紧一些。
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-3-29 19:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢!我也是这个问题。
发表于 2008-4-11 00:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
五楼回答的真好,谢了 :handshake :handshake
发表于 2008-12-6 14:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
同意五楼的回答,说得比较透彻。
