查看: 1604|回复: 1
[讨论] 关于机械振动参数的计算
发表于 2007-5-14 16:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位专家:/ m  }5 f) r9 @
我们知道:设备都有自己固有的振动频率可以用公式:ωn=(k/m)1/2,在简谐受迫振动中,设备受到外部简谐激振力作用,其振动频率逐步达到激振频率,而趋于稳态振动状态。6 ]" s4 K$ T7 h
问题是:5 E) b. `1 \; Z9 E: K; }3 h0 M
1. 设备振动响应,达到频率相等的时间如何计算。" ]; _3 ~4 k- r/ C. i" u9 \
2.固有频率、激振力、振幅和响应时间的关系。* Z; _( B, [! [# f' w1 z
各种书籍上都不介绍,只能拜求专家。
发表于 2008-2-17 15:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
要做振动分析首先要搞清楚两个问题:" w& s+ ?- w/ D( L9 M$ E/ e
1、振动的体系是什么样的?通常要把实际物体简化成为弹簧--质量系统。
$ {, T' Z+ E/ W2、振源情况,也就是振动的输入条件。
$ t: F8 ]+ Z2 {0 O  T只有搞清楚上面的问题才能具体分析。
, v6 T- h  N! E1 b+ t4 Y& ?" C
: D2 Q7 E4 Q+ h/ k至于一些概念,如
7 r) K$ r4 `4 `! h& d( B( S固有频率,是振动体系的一个振动特性;2 w( e1 ^; d( ~4 Z
激振力,就是引起整个体系振动起因;
4 r% v$ j, ?  `1 s  [振幅,是振动物体峰值点偏离平衡位置的距离;( E/ P% k9 F2 r$ N3 F- ~
2 C0 L! g! u& {$ Q8 `! l) _& Q& Q& X# w+ ]5 I) M
这些概念的介绍可以在一般振动教科书上找到。
