查看: 2316|回复: 6
[已解决] 经常看到工艺卡上的发蓝处理是不是就是蓝脆?
发表于 2007-5-14 21:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
既把零件加热到250度左右? 作用是不是防锈?" [' _& Z4 }, b& l9 B" C
. B. g# q4 a& ^6 w7 c1 H
[ 本帖最后由 zhchh 于 2007-5-23 12:26 编辑 ]
发表于 2007-5-14 23:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
发蓝处理是一种钢材表面的氧化处理。
发表于 2007-5-17 16:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般在200度以内钢材的性能变化不大,但在250度左右钢材的抗拉强度有所提高,而塑性.冲击韧性变差,钢材变脆,钢材在此温度范围内破坏时常呈脆性破坏特征,成为“蓝脆”(表面氧化呈兰色)。
发表于 2007-5-20 21:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
发蓝处理分三类:
2 J. e, ^$ l0 s2 B  T- k" ]1。碱性氧化发蓝;, f% F3 i* Z" Q( Q
2。室温发黑剂发蓝;0 |0 G2 U) E$ y3 d* Y
3。高温蒸汽发蓝。
发表于 2007-5-21 11:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。 " ?. I- l$ Z( g
发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。
& o0 Z. g( x% z( R' J& t但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。 1 X9 z$ Q/ D$ G; ]  `  e- W; w
A3钢用碱性发黑好一些。 4 d$ M, {* ^( q. G" t/ n$ I; n
碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。
2 v$ |! H1 |: {3 ~发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。 5 w9 u' r/ A; T
发黑时所需温度的宽容度较大,大概 * z: b0 K2 D4 O8 m# k2 ]6 z9 \# z
在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。
, x, y# u) ]' N# G+ B# x# I$ N3 ]8 L* q% U) L1 T8 {/ t
发蓝处理不属于蓝脆
+ O6 O$ L# R! n3 G 1.“蓝脆”现象  一般在200度以内钢材的性能变化不大,但在250度左右钢材的抗拉强度有所提高,而塑性.冲击韧性变差,钢材变脆,钢材在此温度范围内破坏时常呈脆性破坏特征,成为“蓝脆”(表面氧化呈兰色)。
( q8 Z- G+ n: V! I: I  2. 低温冷脆    当温度从常温开始下降时,钢材的强度稍有提高,但脆性倾向变大,塑性和冲击韧性下降,当温度下降到某一数值时,钢材的冲击韧性突然显著下降,使钢材产生脆性端裂,该现象叫低温冷脆。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wangxili + 10 应助
发表于 2007-5-23 09:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
发蓝处理是表面处理的一种,即通过表面氧化,形成致密的氧化模,保护技术不被侵蚀
发表于 2007-5-25 22:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
氧化处理(又称发黑或发蓝)是使钢铁表面形成0.6—0.8μm、致密而牢固的Fe3O4膜,能提高工件表面抗蚀能力并使表面美观。
氧化处理可用化学法及电解法。化学法又可分为碱性法及无碱性法两种。
碱性法(发黑)碱性法氧化处理是在溶液中进行,溶液的成分为:NaOH 600g/L、NaNO22 v6 V' |- a, d4 i! G. `
50-60g/L 及Na3PO4 30
40g/L 水溶液,使用温度140,处理时间40—60min
无碱性法(发蓝)
发蓝在低温盐浴中进行,盐浴的成分为:
W(NaNO2)50%+W(NaNO3)40%+W(KNO3)10%,使用温度为330-350.,处理时间3—5min
    氧化处理前,应将工件去油除锈。处理后应经冷、热水清洗,并进行80℃,2—3min 的皂化处理(w(肥皂片)2%溶液),以使在皂化膜微孔内生成硬脂酸铁薄膜,可被油浸润,以提高抗蚀能力。
    氧化处理广泛应用于机器及仪表零件、标准件、刀具等
wjliao + 3 应助
