查看: 4085|回复: 6
[已解决] PA6+30%FV中的30%FV何解??
发表于 2007-5-14 21:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
发表于 2007-5-15 13:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是不是FR,FR是纤维增强的意思,30%是含量;另FV是材料的阻燃性,分有许多等级,后面还有数字吗?
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-5-22 09:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
个人认为FR应该是fiber-reinforce的简写,应该是纤维增强的意思4 V1 B  M; x2 ~( F% h& B: k, N0 N) b
列如,Dupont FR530 PET,就是阻燃30%玻纤增强PET.5 G  `) o. J& x0 u  @/ E
另外阻燃性,在塑料行业应用比较多的应该是UL标准,FV是不是F V-0,1,2?
% G2 \2 _2 h3 Y* Z! ^1 H) K- j2 y4 K  j8 {2 h
! N* F' N& {1 V) K* F4 h3 ^可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的。# O: F  Y! L; p( ~  t' `: ~9 c) `
塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:# n: K+ Q5 M" s( D& f
" \. P* i) Q9 n* C( S
1、HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样 品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。 . x' O/ ^% w) a; W
2、V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
! N7 C) Z0 i0 O: j" ]8 J3、V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。 9 k& p& S4 u: Y* c3 m
4、V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。  g" y7 o: ^% |& W( T- x
: d- B0 Z+ v) n6 {% ?0 N[ 本帖最后由 lynf 于 2007-5-22 09:17 编辑 ]
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-5-22 09:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
PA6+30%FV
  n: r5 b% k; y% o! b! [8 _是哪个公司的牌号?4 P' p" e1 `" |3 _* `
可以打电话,直接问他的技术工程师,咨询你的问题!3 w( p3 X* B8 r* ?1 l& B
" ?* N' j% V( Q' C9 j9 u
[ 本帖最后由 lynf 于 2007-5-22 09:18 编辑 ]
发表于 2007-5-26 00:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应是加30%玻璃纤维
发表于 2009-10-10 11:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
pa6+25%fv 是什么意思啊 缩水是多少??
发表于 2009-10-10 17:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 yilifeisha 于 2009-10-10 11:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 V& A) D, P  N$ |. f9 Npa6+25%fv 是什么意思啊 缩水是多少??
6 M( V( a; _& {. h$ `% ?) Q- m2 V8 i$ |
尼龙6,玻璃纤维含量为25%
