查看: 2292|回复: 7
[已解决] 平衡回路
发表于 2007-5-14 21:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在单身顺序阀的平衡回路中有一句话是这样说的:调整顺序阀的开启压力稍大于垂直液压缸活塞和工作部件自重形成的下腔背压,即可防止运动部件自行下落.
5 ~, ^  u8 R1 ]问题1:为什么要开启压力稍大于下腔背压呢?
+ d& K4 V( r5 |% m3 Q! w5 U2下腔背压是怎样形成的呢?
发表于 2007-5-14 22:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
[quote]原帖由 aqqw 于 2007-5-14 21:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& A* E$ [- a9 I6 @6 ]" f8 X在单身顺序阀的平衡回路中有一句话是这样说的:调整顺序阀的开启压力稍大于垂直液压缸活塞和工作部件自重形成的下腔背压,即可防止运动部件自行下落.
% N( @$ a' |6 F$ c$ K  w* F* Y  W问题1:为什么要开启压力稍大于下腔背压呢?' b  h5 {4 |# P- ^( p
2下腔背压是怎样 ... [/quote
" U# ^* Z& B& A2 s6 W: P# [
! p# O5 ?/ M# c: K下腔背压是由于单向顺序阀设定的,下腔背压设定要稍大于垂直液压缸活塞和工作部件自重而产生的作用在油缸上的压力,如果小于的话,油缸就会下滑,只有稍大于或等于才能平衡,0 K5 ]) O& G& x" q& v6 n' L# z
开启压力稍大于下腔背压,因为只有这样,油缸才能下行。
江边 + 5 应助,谢谢您的积极参与
发表于 2007-5-15 11:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
下腔背压主要是由重物、活塞及活塞杆的重量形成的,稍大于这个数就可以了。
江边 + 2 补充,谢谢您积极参与技术交流
 楼主| 发表于 2007-5-15 16:05:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢2楼楼主,你答的很专业.
发表于 2007-5-15 21:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
学到知识,谢谢
发表于 2010-3-14 12:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢,回答哟!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-1 10:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习学习!
发表于 2010-5-1 11:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学到知识,谢谢
