查看: 2522|回复: 14
[已解决] 孔内槽的加工方法
发表于 2007-5-14 22:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位大侠,小妹在机械设计的时候遇到这样一个问题,请多多指教!# ?4 F( q' f  ^8 [& l$ C. p0 E
现在有一个400mm长的细长不锈钢管件,壁厚2mm,内径30mm.现在想在其内壁上加工一个槽,槽宽4mm,深380mm,高1mm。不知道用什么方法能加工出来这样的槽。不知道我描述清楚了没有。
% u: `3 A' ?9 [5 i再次谢谢大家了!1 C2 o6 l- j. h0 x  O
   请上传另件图
. a8 N' N4 w5 N4 m/ Z/ Y# f9 ?4 N" v0 q
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-5-15 20:54 编辑 ]
发表于 2007-5-15 08:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议用插床插,应该快一些
 楼主| 发表于 2007-5-15 08:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #2 jijun12345678 的帖子
谢谢您提的宝贵意见,关键是用插床能加工这么长的管件吗?
发表于 2007-5-15 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
建议设计成分体零件
发表于 2007-5-15 19:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
刨床刨应该可以,不过就是刀做得刚度强一些.
发表于 2007-5-16 09:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 #1 gjl1128 的帖子
用拉床也是可以的啊!不过,我认为应对拉床进行改造,比如将拉刀换成带刀干的刨刀。
发表于 2007-5-17 09:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
用线切割,用别的加工方法壁太薄了,可能会废品率高
发表于 2007-6-1 20:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道槽刀可不可以(用于管内开槽)
发表于 2007-6-2 11:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
无法加工,最好做成分体零件再焊成一体,方便槽的加工。
发表于 2007-6-2 11:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
改设计吧,这个东西做不出来。, Z! [! g6 a2 h# e" G
0 z" a# ?' {* @- @. M8 _. M- R: }" e         线切割 不是通槽 没办法用。插床的话管内径太小,刀杆不能能太粗一定会发颤的。拉床和插床一样的道理。也不能用。
发表于 2007-6-2 11:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
若不是通槽,可以考虑用电火花成型的办法,做一个芯轴形电极在电火花成型机上直接加工。若是半截槽,还可以考虑穿芯压力加工后再加工外圆的方法。试试看,仅供参考。
发表于 2007-6-3 10:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
改设计吧,这个东西做不出来。
  w+ c. O. O+ Q6 v1 K$ ?* Z4 q, y/ n/ {! U2 ~5 ^: l5 J% ]
         线切割 不是通槽 没办法用。插床的话管内径太小,刀杆不能能太粗一定会发颤的。拉床和插床一样的道理。也不能用。7 t3 r9 r+ F; {: h# z: G# a
) _$ l& E$ ~9 \" z4 R
5 `8 G7 m0 c' \同意,这个设计应该属于结构设计失误,如果是外国人设计的东西,你可以请教老外去,也许他们有好的方法来解决。但是我认为在2mm的壁厚上搞1mm的槽有点不可思议,并且还不是贯穿的
发表于 2007-6-4 20:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
车床上可以干!不过要水平高一点的车工!就是在车床上做一把刨刀
发表于 2007-6-5 15:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
通槽请用线切割 0 o& W% l: ^% H' i) j  Z
不通请用先积压成型 然后车外圆 可留余量(30道)磨
发表于 2007-6-6 08:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
很难加工,壁厚太小。
