9天前
查看: 2001|回复: 6
[已答复] 玻璃钢管道选择
发表于 2007-5-14 22:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
DN80,操作温度100度,能选择玻璃钢夹砂管道吗?
5 T% r/ P+ F6 d2 ^: X. u' x% R! N
9 R# u% n9 W3 T9 [; N) u4 Q4 m! ?; ?[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:45 编辑 ]
发表于 2007-5-15 08:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
建议更换材料或将管道高温下全芳香胺固化。" g: m4 e2 R0 N' H0 D
玻璃钢管道' v$ z1 C0 L; `4 E* Q0 v: x9 m7 b
耐热性、抗冻性好。在一30℃状态下,仍具有良好的韧性和极高的强度,可在一50℃-80℃的范围内长期使用,采用特殊配方的树脂还可在11O℃以上的温度工作。! n  ~) N- n2 k$ t$ H; E6 o" i
参考:玻璃钢管道的设计选用
( f4 u0 H& r# `" q' I2 G6 }玻璃钢管道与钢管性能比较) x# c3 A, U& ^6 d# ^
1 r! t( Q( o+ |( z
[ 本帖最后由 折桂使者 于 2007-5-15 08:03 编辑 ]
zzpxp + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-5-17 12:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
好像没有回答问题。是夹砂管。
发表于 2007-5-18 14:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 yhdong_01 于 2007-5-17 12:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% j) W" T: h$ n7 k好像没有回答问题。是夹砂管。
3 v6 B, g* x3 [: _! Y' X夹砂玻璃钢管具有光滑的内表面,适用于大口径(≥φ500mm)输水管道的特点,磨阻系数小,水力流体特性好,而且管径越大其优势越明显。正是这一特点,在相同直径的管道流量中,rpmp最大。反之,在管道输送流量相同的情况下,工程上可以采用内径较小的夹砂玻璃钢管代替,从而降低了一次性的工程投入。夹砂玻璃钢管道在输水过程中与其它的管材相比,可以大大减少压头损失,节省泵的功率和能源。
发表于 2007-9-28 08:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
我不是做技术的,做的是玻璃钢管道出口,公司主要生产玻璃钢夹砂管道.一般材料玻璃钢(夹砂)管道使用温度范围 一40℃-85℃.若选用特种材料 ,其使用温度可达120℃甚至更高.
发表于 2007-9-30 13:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建议你找玻璃钢厂家问问,这样更好。
发表于 2008-2-22 15:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
玻璃钢夹砂管道可以在高温环境使用
玻璃钢产品的耐温性能主要取决于你所选择的材料,不同牌号的树脂的耐温性并不一样。: w2 {; o" y  M) p3 O: i" ?
如果你要用在110℃环境,建议使用美国陶氏化学有限公司的DOW411#树脂。- q4 W+ l& V  P* q( t9 x: U
不知你所说的高温的玻璃钢夹砂管道是不是水处理厂的曝气管?
$ Y# Y3 A. H" p7 t: q
, _% Z+ N9 y) G9 g8 Z6 l) A4 P) K0 U' T' b  A' P
我是玻璃钢生产厂家,有问题愿意和你沟通。你可以将具体参数发我邮箱,我们共同讨论。! s6 r- [0 L  ^0 X2 n( P1 s% ?
1 X7 s' [  _7 b' f
河北可耐特玻璃钢有限公司5 _, }1 _. _( Q
    张   kntzzy@126.com
