查看: 2440|回复: 6
[求助] 請教master cam
发表于 2007-5-15 08:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
* D8 V! B4 h1 }7 w
: V% w: E7 q" Q+ L各位大大:/ m3 a7 Z1 E& M5 n+ c, l
我想請問一下1 z$ n" O0 F6 Z& N! B% l0 G
有迷有人知道master cam這套軟體
; E2 M( ?5 m: `. n( z可以想sw 或 pro/e那樣畫3d曲面的東西嗎+ x/ Q1 t1 A8 s; v( I4 ?9 c
那他跟其他軟體的配合度如何??(譬如由ug或pro/e或sw轉入是否會有破面的問題)% f5 L% p, c9 a* l
$ G. Z+ u5 \" P) K0 \+ X" y) d: _6 c
发表于 2007-5-15 10:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
1、可以画3D曲面,如直纹\举升曲面这个功能类似Pro/e的 混合   还有旋转曲面 扫描曲面 网格曲面等等。。。2 v& J$ A4 d& M: q8 }( I
    这两款软件最大的区别就是M建模时直接通过输入坐标点来画线段、曲线等等图素,P是通过草绘。虽然P通过草绘方便点,人们都说Mcam的造型不行,我不认为M的建模很差。不过也看个人习惯,先入为主的观念!! B' v6 V1 m6 I/ ?8 M8 ]
2、其他软件的配合,没怎么用过,但软件之间的转换肯定有个转换精度,复杂曲面破面再所难免!
6 E, |! A) r- W: N  I1 }3、时间有限,草草说下自己的观点,不对的地方大家指正,大家也来说一下自己的观点!
发表于 2007-5-15 20:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
M可以画3D的,与pro/e那个好就见人见志了!一般人习惯用p,但是用惯M的人就喜欢用M呀!
发表于 2008-10-10 16:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2008-10-10 18:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
虽然可以画3D曲面,如直纹\举升曲面这个功能类似Pro/e的 混合   还有旋转曲面 扫描曲面 网格曲面等等。。。
6 Z2 c+ s  a7 F4 q7 p4 a但在方便与快捷方面不是很理想,在相邻曲面的关联性设置上更是无计可施 ;) ;) 7 [7 l( M. v( H9 b
与其他软件的配合,X版本的已可以直接打开ug或pro/e或sw的文件,X3更是可以直接挂在sw下,可见mc已意识到
! w. Z9 d1 b- g  `在cad方面的欠缺 :loveliness:
发表于 2008-10-16 11:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
j棘手的问题
我从网上下载了一个MASTER CAM X2 的(徐海明)版本,安装好了" x; W$ n4 n6 a  @
运行的时候老是出现一些毛病1 A$ G5 }* a4 q3 @. ~9 `  s
如车削加工时两次的操作过程完全相同为什么做出来的效果就不一样就一定要关了软件再开一次就好了; t: Z* z0 k9 `+ ^! P9 A
其他的功能也有相同的问题: z7 d& G" v) }; j; r* H$ h4 _3 W
这是不是破简的时候没有弄好啊
% S4 u& g5 K% V# O有没有人和我用的同一个版本的??% X7 ]; D+ x. J- Z( P1 p
有没有同样的问题啊??
2 L# o! P) z4 P" T  H  n咨询楼主
发表于 2008-10-16 12:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
MASTER CAM QQ群
MASTER CAM 技术疑难讨论QQ群72213975MASTER CAM 技术疑难讨论QQ群72213975MASTER CAM 技术疑难讨论QQ群72213975MASTER CAM 技术疑难讨论QQ群72213975MASTER CAM 技术疑难讨论QQ群72213975MASTER CAM 技术疑难讨论QQ群72213975MASTER CAM 技术疑难讨论QQ群72213975MASTER CAM 技术疑难讨论QQ群72213975MASTER CAM 技术疑难讨论QQ群72213975MASTER CAM 技术疑难讨论QQ群72213975MASTER CAM 技术疑难讨论QQ群72213975MASTER CAM 技术疑难讨论QQ群72213975MASTER CAM 技术疑难讨论QQ群72213975
