2021-06-25
查看: 1977|回复: 0
[讨论] alias轉檔到Pro/E 零件分件問題
发表于 2007-5-15 08:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
不好意思,這個問題困擾我很久,有勞各位大大解惑...
8 ?# m8 D! b7 O4 i. ]0 u* g* h- Q& ?
例如說:# E1 q" p" V0 D+ @) v
我已經在alias裡做好各個零件的分件,. |" L3 ]& n8 w8 }% s$ E
# G7 Q6 m- G  w3 D每個零件的曲面也都完成分別作solid縫合處理# w9 ~% f. H( s( Z1 {1 \9 h5 F
% r# H. p" x6 p5 L
更把每個零件分別丟入不同的Layer裡7 b/ T7 w9 y" p
8 R) H1 S4 p- I2 h問題來了..' V. z3 L6 |% E& Z+ Q4 g
4 h- w: c5 N1 M: C
如果我現在要轉檔到Pro/E,還要讓剛剛各個縫起來的part分開獨立,
# X1 S& i% r, a0 I) Y2 D7 ?1 R! M5 i  ^0 v
請問有什麼方法呢?
8 Y" w# C, q) O9 I( Z# [
* o0 E6 L+ V" f  i$ x" o( F3 Y6 V2 g, J9 m2 c9 @1 n
先說明一下:5 Q4 \' T: e0 K' u& s
我的目的是為了要到Pro/E裡作導圓角處理,零件跟零件之間需要分開,否則如果所有曲面集中變成同一個solid part件的話,導圓角會產生不合理,. Z+ w+ E9 V. {, u& u0 }
  W6 b" P( J. t! q! X$ P
我自己目前試過的方法就是----->先在alias把要的零件先選起來---->用export選擇iges或step------>到pro/e之後開新檔用import進來或者直接開啟該iges或step,
9 k& e+ ~( P3 T5 K8 F9 b. L5 x# T! h0 a5 m: z6 u! O# K
但是,這樣下來的結果....所有剛剛選起來的part都變成同一個solid,這讓我很頭痛...
: b. P, o9 t8 Z2 G- m) p1 e" R3 D6 E& o9 P" ?
所以我只好在alias先一個零件一個零件慢慢轉,再到pro/e開Assembly後一個零件一個零件慢慢import進來.......但...實在太慢了(零件數太多)....
! Z" q! s9 ~7 Y) C7 f0 _) q( w
$ t$ o( j/ C6 l/ Z  M- {- W6 k7 y* @- d5 p
請問有沒有人知道更簡單的方法,或者說可以一次完成的呢??
