查看: 4253|回复: 14
[已解决] 添加玻璃纤维的作用
发表于 2007-5-15 09:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请问在塑胶中添加玻璃纤维的作用是 什么?
发表于 2007-5-15 09:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
主要是起补强作用,因为纯的树脂本身的机械强度都比较低,须填加填料对其进行改性,而玻纤是增强材料中较为常用和效果很好的一种,应用很普遍,另外在加入玻纤后,其它性能也发生改变,如热变形温度也会有明显的增加.
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-5-15 12:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有没有提高了塑胶的韧性
发表于 2007-5-15 13:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 #3 hjdd417703 的帖子
正相反,增加玻纤会降低材料的韧性.
 楼主| 发表于 2007-5-15 17:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哪位大哥有关于塑胶添加剂的比较系统的资料啊
发表于 2007-5-21 14:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
八溴醚主要用做塑料阻燃剂,在聚丙烯,聚苯乙烯中添加效果尤为显著。 4 ?; C4 s0 T  j9 |: j' d
4 b& D: K& a2 u% U- H项 目 技术指标   1 w" }$ X3 B8 G% |" r4 G
外 观: 白色粉末或颗粒
' j) H9 R% A3 X* _溴含量: ≥67%  3 g* Z4 P  n' J  ?. Q$ h
熔 点: ≥105℃   ' @9 Z7 ~: d9 Z& O$ j, k, s# n4 w) y
包 装: 涂塑编织袋,内衬塑料袋密封包装,净重25KG或或按用户要求。  9 u- ~6 Z5 A1 M7 e! z
CAS登录号: 21850-44-2
/ m- T) w: ?; z+ `; X+ N; l
' A( i1 ]2 k9 c2 n4 G% {/ A8 Y* g! a3 p0 F( |) ^5 T- S$ N4 _
四溴双酚A是塑料,橡胶,纺织品,纤维和纸张的阻燃剂。可使制品具有良好的阻燃性和自燃性。在环氧树脂,聚碳酸酯和不饱和聚酯树脂中作为反应型阻燃剂使用,能获得更好的效果。   # G/ @" o% v+ b) P& k, _
, F$ _% M3 B  z" S# _项 目 技术指标   6 D: L- p  x0 P/ l4 Z* c
外 观: 白色结晶粉末  ( ]: p  {3 v8 M" U" }5 ]! I$ ]+ N
溴含量: ≥58.5%
: U" \. ~# \5 m熔 点: ≥180℃  ; R* Y" Q* @8 B3 r- w% H
包 装: 涂塑编织袋,内衬塑料袋密封包装,净重25KG或按用户要求。
+ {9 l5 J* I7 i4 ^  * O( e$ E* g: B5 T% [5 A& p- ^+ Q. B
CAS登录号: 79-94-7
& K8 }2 E/ {; J3 T2 G4 L: {# I( M( c. c; F0 k- j% [
溴化聚苯乙烯
+ {& \* t5 ]* `& n( l 【产品描述】   4 B2 f- b3 M7 N" l' ^# W% K0 E
适用于阻燃工程塑料PBT、PET及PA。
: d6 F2 k: X! a( J9 o' W$ b 【产品指标】   3 }* }4 `" n# k
外观: 灰白色粉末  ) S, Q3 P8 e; {, c) u( v
熔点: 260-320℃  ; e  A5 m5 Z/ e6 }- J
溴含量: 66-68%  6 }9 E0 C1 W0 W1 \5 @
软化点: 210-250℃  . T3 }* P/ c9 K: T. Q& J, ?3 u" {6 H& D
包装: 25kg / 袋
3 W# M# {! h4 y' p
( D8 H$ u0 |4 z" n 溴乙烷是医药,农药,染料,香料的重要中间体。在农业上用做熏蒸剂。是有机合成的重要原料。也用做溶剂和致冷剂。是有效的乙基化剂。   7 }' x# ^1 Y3 y2 x2 J
【产品指标】
$ G. p1 Q. O) d: O7 Z( Z项 目 技术指标
/ W, W) H2 U8 }: H% t0 j' U外 观: 无色透明液体
* ?' R! D, u# T3 F# F溴乙烷含量: ≥99%   9 z  R: I- |" P% p8 R
蒸发残渣: ≤0.003%
9 j8 ]. f! e" l0 V/ f酸试验: 合格 " _4 _4 @- C) j; J, ]& a1 @3 ^
, m5 _, z# ~. ~5 {+ g5 I水 分: ≤0.1%
$ N5 W8 x4 O! `CAS登录号: 74-96-4
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-5-21 14:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
塑膠添加劑手冊:第5版   1 i$ \" [# V$ p' ^+ S
作者 : 茨魏費爾  + O! D: }- [( @# O- Z1 G
/ T% l9 N" H. \4 Z3 z+ o/ @
相關圖書  內容簡介  ) N$ h, q# m" \. [' n! f
( O6 a+ k: w5 D/ F0 }; i7 F, R- p  ]; U. h9 W
 內容簡介   ; j. @1 K: e6 j, w6 A2 \- _
  ( _. h* J1 N0 s5 x) t7 X$ V$ Q: W
0 ~9 O2 N5 N2 T
  本書是一本全面而系統地論述塑膠添加劑的手冊,這次出版的是該書的第五版,它反映了當今塑膠添加劑的工藝技術水準,展望了塑膠添加劑領域的發展前景。全書共分22章,分章論述了抗氧劑、光穩定劑、熱穩定劑、潤滑劑、阻燃劑、抗靜電劑、防霧劑、防粘劑、抗菌劑、熒光增白劑、發泡劑、成核劑、偶聯劑、著色劑、除酸劑等,各章均包括作用原理、結構、性能、配方、應用、測試及今後的發展趨勢等內容,還附有商品牌號及供應商名錄。取材新穎、翔實、可靠、實用,是一本極有價值的工具書。本書供從事塑膠研發、生產和應用的工程技術人員使用,也可作為高等學校高分子材料專業研究生和高年級本科生的教學參考書。
发表于 2007-5-22 08:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
其骨架,增强作用!!!
 楼主| 发表于 2007-5-23 08:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请问wanglinyou版主能否提供《塑料添加剂》一书,谢谢
发表于 2008-1-22 20:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
玻璃纤维是否具有热脆性?就是在高温下玻璃纤维布会脆裂?
' d' {- c1 k$ o# d( g
5 E. a& s' N) j) [. S; ^3 [; H# i[ 本帖最后由 wmartin 于 2008-1-22 20:48 编辑 ]
发表于 2008-1-22 21:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 10# 的帖子
个人认为在不超过玻璃纤维的使用温度范围内其不能脆裂,我曾用玻璃纤维布带缠导线进行过高温试验,发现玻璃纤维布没有脆裂,倒是在接近更高温度的地方发现了熔合在一起的现象。但同时还说明一下,在熔合的部分确实变脆了。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-2-17 11:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般添加到塑料中的玻璃纤维为短纤,所以对韧性增强效果不大;
6 G! ^5 J  M# `: X. ~& e在热固性树脂体系中,靠添加玻璃纤维增强、碳纤维增韧,但他们都是长纤维!
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-2-29 09:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
紧接上面说下增韧
上面同学说了在热固性塑料里面长碳纤维确实有增韧的作用,如钓鱼竿这些产品利用的就是碳纤维的韧性和强度。
3 y& O# O) R" P但是在热塑性材料中长纤维是不能起到增韧作用的。热塑性材料中增韧有2种方式,一种就是我们最通常用的弹性粒子增韧。比如在塑料中机械混入橡胶等物资起到增韧作用,其机理是在材料收到冲击时材料将冲击能量传递到其间的团状弹性粒子上由弹性粒子吸收冲击能量。另外一种就是刚性粒子增韧,这种增韧方式比较有趣,是在塑料中机械混入纳米级的刚性粒子小球达到增加韧性的效果,现并没有合适的机理去解释,一般以为其主要增韧是由刚性粒子小球在材料受冲击能量传递到其上后其与材料机体结合的空隙发生变形吸收能量而增韧。
richardlian + 5 技术讨论
发表于 2008-9-3 17:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
硅酸盐插层聚合的PE复合材料和玻纤PE复合材料相比,有哪些优缺点?
发表于 2008-9-3 17:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 13# 的帖子
非常认同13#的观点,之前我就是做碳纤复合材料的,那种钓鱼竿,就是我们公司的主打产品,全部都是碳纤维,韧性非常好;但如果添加了玻璃纤维后强度提高了很多,但韧性大大下降,这主要是跟纤维自身的弹性模量有关!
