查看: 2945|回复: 11
[已解决] 用UG做有限元分析的时候,为什么打不开ANSYS解算器
发表于 2007-5-15 13:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
约束 边界条件 载荷 网格都妥当了 就差计算了 可总是提示ansys can't be directly accessed& w" i: f0 q* ?: d; m! @
请问 这个问题怎么解决
# Q# j. Z0 N; |  I是不是还要设置什么?
发表于 2007-5-15 14:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ANSYS要装
4 I% b- {# O7 O: \8 |ugii_env.dat中下面的参数要设置一下,如:( u3 {* _# f- Y5 [& ]
UGII_ANSYS="C:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS\bin\intel"$ Y- t% ]5 ]& Y5 s& [
UGII_ANSYS_VERSION=10.0
阿帕奇 + 2
 楼主| 发表于 2007-5-15 14:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
怎么设置呀 我是初学者 请说详细 谢谢了
 楼主| 发表于 2007-5-15 14:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我的ANSYS 是装在D盘的
& r8 P4 l: G" r9 U; y* V% u是在环境变量那里设置还是怎么弄 请赐教!!!
发表于 2007-5-15 14:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在nx的安装目录下查找UGII_env.dat(通常在C:\UGS\NX4.0\UGII\目录下),用记事本打开。查找并修改那两个参数。跟环境变量没什么关系
阿帕奇 + 2
 楼主| 发表于 2007-5-15 14:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
O   谢谢
& H& u9 M6 L9 b: B7 z7 c我再试试
 楼主| 发表于 2007-5-15 14:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我设置完了 还是不行
发表于 2007-5-15 14:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那就不知道了,我是这样设置的,可以用
发表于 2007-5-15 15:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我是ansys9.0,在安装时没有nx3.0的plug-in可选,奈何?
发表于 2007-5-15 20:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以打开"我的电脑"的"属性",然后选择"高级",选择"环境变量"设置参数UGII_ANSYS及值"ANSYS安装目录路径":估计差不多了.
阿帕奇 + 2
发表于 2007-5-15 20:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阿帕奇 + 2
发表于 2007-5-26 11:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
我觉得还是发送到ANSYS中去求算,INP文件这样都不要求ANSYS是不是在一个机子上了
