查看: 2548|回复: 11
[已解决] 液压阀块的清洁问题
发表于 2007-5-15 16:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
求助阿,请大家给给意见,我们做的液压系统的阀块,在清洁上出了难题,我们自己没有专业的设备,在清洁上很是困难,又没有什么成本低的而且有效的方法来解决问题阿,请大家多多出出主意阿,谢谢!
发表于 2007-5-15 19:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们厂是这样做的,先用锉刀锉或手电钻前绑个打磨头,然后放煤油池里,用一个小型潜水泵进行冲洗,后用空压机的压缩空气吹。
发表于 2007-5-15 19:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
LZ 指的是加工完之后工件的清洗? 包括去毛刺, 残留的切屑之类的?
发表于 2007-5-15 21:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
尤其是阀体的两个交叉孔,产生的毛刺儿太难处理了,我们一般都是人工清洗,定岗,如果一出现问题哪就能确定是谁是责任,不过太难控制了。
发表于 2007-5-16 00:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2007-5-16 09:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
国外有专用设备但价格比较高,当国内有生产时大家就可选择了,毕竟阀块的去刺,清洗是液压行业的一个问题,
 楼主| 发表于 2007-5-18 08:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
指的就是加工完之后工件的清洗, 包括去毛刺, 残留的切屑之类,谢谢大家的建议!
江边 + 2 积极关注自己的主题。奖。谢谢您的积极参与
发表于 2007-5-18 09:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
清洗还比较好清洗,关键是去毛刺比较困难.6 q! T8 z( Y! {, {/ T
清晰一般用煤油冲洗,再用压缩空气吹干净就可以了.
. g8 R  V. h, A0 L去毛刺国内大多是手工处理,锉刀,或者电动(气动)砂轮头磨.大阀块还有用去刺机的.' H* h: b6 y1 h6 }+ I' Z
我们公司国外做的阀块除了上述,还要经过爆炸处理,可以完全去掉毛刺.
9 i5 Z) F8 S2 X( M& ~, f但国内爆炸处理好象没听过哪边用.
发表于 2007-5-18 09:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国内用手动机械清除毛刺较多.现在有卖工业直管内窥镜的,可以直接伸进孔内检查,但是太小的孔不能解决,一般>2MM都行,价格较贵(4万左右),要求管理要跟上,否则,没用多少时候就坏了
发表于 2007-5-18 10:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
爆炸处理设备价格比较高(机械,子弹(我就叫他子弹把)我听说国内已有厂家在关注,成本下来了就好办了,毕竟阀块的去刺,清洗是液压行业的一个问题,
发表于 2007-12-14 16:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
指的就是加工完之后工件的清洗, 包括去毛刺, 残留的切屑之类。
发表于 2007-12-27 14:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
清洗应该不难,去毛刺找专业的书看看《去毛刺手册》!
