查看: 5913|回复: 7
[求助] "DOM STEEL TUBING"这是什么材料?
发表于 2007-5-15 17:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
"MATERIAL:  DOM STEEL TUBING"这是什么材料?
6 C8 }5 b+ e1 b" E1 f" B8 f4 y/ w( x6 W' ~( L/ `
[ 本帖最后由 zhanghuihbh 于 2007-5-15 17:24 编辑 ]
发表于 2007-5-15 17:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是管材吧
 楼主| 发表于 2007-5-16 08:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主要是“DOM”不知何意?
发表于 2007-5-17 10:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
DOM是一种精密制造技术
! C4 `1 ]$ ~5 e它是Drawn Over Mandrel的缩写,意思是通过心轴拉制。+ W3 K) |* {7 o$ L
下面是这种技术的中英文资料:
, _; T' \7 v5 `* FTo produce specialty tubing, this procedure uses a drawbench to pull tubing through a die and over a mandrel, allowing excellent control of the inside diameter and wall thickness.
! F' ]+ q/ g) y7 l9 t: D为了制造出更精密的管子,本工艺通过拔管机使管子经过钢型和心轴的拉制,这样管子的内径和壁厚精密度就能控制的很好。
huase + 5 应助
发表于 2007-5-17 10:36:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼上的说法行正确呀!精密制管,应用广泛!
 楼主| 发表于 2007-5-27 10:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 ccc5458 于 2007-5-17 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 ]& O7 e9 M! Y$ T- [2 y/ ~# P
DOM是一种精密制造技术
" T, p* O6 @. l1 J/ o7 e* V& u* v它是Drawn Over Mandrel的缩写,意思是通过心轴拉制。3 D% {: }( M. \/ O- }5 k
下面是这种技术的中英文资料:/ @7 o- O3 c4 ]( P. @) f2 H. t
To produce specialty tubing, this procedure uses a drawbench to pull tubing through a die  ...
  a8 \  ~; U0 M; V- q* k这个回答是准准确的。
发表于 2007-5-31 15:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
DOM钢管是日本的一种精密冷拔钢管代号
8 t, z6 M8 N+ x是指经过冷拔直接加工而成
3 ?( y6 ^3 U7 w不需要珩磨加工% H9 [$ J" R5 V5 u
+ _# L8 v4 J$ s2 Y9 k, o$ n1 i其实,就是我国的精密冷拔钢管或者叫做高精度冷拔钢管
 楼主| 发表于 2007-6-7 08:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
“DOM是一种精密制造技术,它是Drawn Over Mandrel的缩写”。5 g* u. q9 w: A
版主,此“求助”可改为“已解决”。
