查看: 3634|回复: 8
[已解决] R3/8管螺纹选用多粗的管子合适
发表于 2007-5-15 17:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
R3/8管螺纹选用多粗的管子合适
& H1 R/ O0 \! g# z3 b( B/ N. L壁厚多少合适?
8 v5 l' q/ d* }7 u& C! q. |多谢了!/ L- o# a! E& |) n: m; N
+ g3 w# x! V! [% S% l& F[ 本帖最后由 huablue83 于 2007-5-16 17:10 编辑 ]
发表于 2007-5-15 18:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以选择17的水、煤气输送钢管,壁厚为2.25(普通管)和2.75(加厚管),国标GB/T3092.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-5-15 23:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应为牙形角为55度的圆锥管螺纹,而且是外螺纹,感觉17的有点紧了,我仅仅是凭经验说得,呵呵
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-5-16 09:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
R3/8就是用在公称口径3/8(10 mm)的管子上的,根据GB/T3091-2001《低压流体输送用焊接钢管》,钢管的公称外圆为φ17.2。如果不是管子上,那外圆φ17也可以了,因为R3/8的大径是φ16.662。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-16 20:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
好心人真得太多了
" t. I0 q, ^2 Q0 J+ m7 v8 ]* w! Jgood ( l0 ?, W# |, K, m, I
应该加分
发表于 2007-5-18 15:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
R3/8就是用在公称口径3/8(10 mm)的管子上的,1 o& U) K% s7 W5 G$ l8 V5 F0 r
-------------------! n5 J$ ?. s1 W& e# }
是DN10吗?
发表于 2007-5-18 16:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
R3/8是锥形的,最大部比φ17大,所以我认为要在φ17.5较合适
 楼主| 发表于 2007-6-20 23:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
已经做好了,用17的管可以!
9 `/ f2 Q1 P/ \1 @谢谢了!
发表于 2007-6-21 13:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
