11天前
查看: 5009|回复: 29
[已解决] 板材的下料问题?
发表于 2007-5-15 19:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
各位大侠,我平常很少接触板材下料,请问一下,6MM的板材200X300,Q235-A,棱边倒圆角,如何做?还有板材下料公差在1MM内能实现吗,如何实现?
发表于 2007-5-15 19:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个厚度用水刀,或者激光切割、切口质量非常好,1MM 之内很容易实现。$ w6 L1 a4 m9 _& r0 C) f: h
! s; Z# x4 f- x. B2 L棱边倒圆角有专用的倒角机。圆角, 45度,30度都能倒。
渔樵 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-5-15 19:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢楼上的大侠了,雷锋呀.
发表于 2007-5-16 10:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
激光切割成本很高的,用它下料,那你还不要赔死.
发表于 2007-5-16 11:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以用数控等离子切割试试看
发表于 2007-5-16 23:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 zyxwq 于 2007-5-16 10:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 H+ D( s% q4 d' a$ ]* O- W  R0 g
8 [  l9 B7 f  ]8 n2 D3 Q6 O$ R+ O" X1 O, Q- M+ }/ A
激光的效率奇高,钢板的话一般每米10块钱左右!* h3 h* t+ J) ^2 F) a5 Y5 ?
我见过一个老板,买了台激光切割,专门给电梯厂配套割不锈钢板,机器成本半年就会来了(每天24小时不停)
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-5-17 04:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
要是量大的很的话,可以考虑冲压.
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-5-17 08:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
冲压效率是高,但是边角还得重新处理,精度高的话,困难点!
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-5-17 09:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们这 很多厂子都用激光下料的。根本就不赔, 别看它加工费贵但是效率更快,精度好,切口质量也非常好。) i7 s+ N1 \2 g+ r( i
等离子会烧黑切口附近的表面,切口也有一般。冲压要开模具,除非批量特大不值得用。震动剪效率低,劳动强度差切口不好。剪板机只能剪直口,有点曲线的或者形状复杂一点的就没法用。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-5-20 13:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
放在卧铣上用锯片铣刀割开,既便宜又能保证精度.如要圆角再用圆角铣刀铣不就成了.
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-5-20 20:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 yxhyg 于 2007-5-17 04:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 E$ `  D# j0 z6 i; E# X要是量大的很的话,可以考虑冲压.
  E- B/ l: A5 Y2 P0 h  G
  [: h$ Z( ?& {9 @2 L7 X* W$ t$ I: U! M同意,成本并不高。
发表于 2007-5-21 17:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2007-5-21 20:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
量大的话就冲压  量小就用数恐机床割吧
发表于 2007-5-21 20:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
普通剪床下料就可以了!不过边缘会有轻微塌边
发表于 2007-5-22 03:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
使用专用设备加工才对
发表于 2007-5-22 09:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复
如果用成形铣刀也能做到,不过建议用数控等离子或者激光切割都能轻松实现,成本也不高。
发表于 2007-5-22 20:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的不锈钢板最常用的是水切,效率高,成本比激光低,切口很好。
发表于 2007-5-22 20:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1MM误差用剪板机能实现,只要剪的时候注意一点就好了。
发表于 2007-5-23 08:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
用激光冲裁机和等离子下料,一般情况下可达到
发表于 2007-5-23 12:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
用数控等离子下料就可以了,我们厂的激光只能加工板厚《=4的板
发表于 2007-5-24 08:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
成本也不算高吧,我用过的
发表于 2007-7-24 18:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还可以用线切割加工。
发表于 2007-7-25 11:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们厂用水焊,跑车一过就行了.哈哈.
发表于 2007-7-25 16:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我发现上面有些大侠想的办法是可以的,但是没有考虑成本的问题,剪板机就可以做的零件为什么要用水机,铣床,等离子.
发表于 2007-7-26 01:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
