查看: 1630|回复: 4
[已解决] 如何把别的三维软件图用SW2007编辑
发表于 2007-5-16 10:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位老大请帮帮小弟。
7 _! ^. l+ w/ {& G2 ]# Q现在碰到Prasolid做的3维图,想用SW2007编辑一下,但是无法编辑,请各位帮忙解决,谢谢!
发表于 2007-5-16 11:52:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼主可以先用 UG打开,再存成igs文件,就可以了。
艾飞 + 2 请转成三维软件通用格式,如IGS格式等。
发表于 2007-5-16 11:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
直接用solidworks打开,用futureworks进行一下特征识别就可以进行编辑了,你直接在上面加特征也是可以的
艾飞 + 2 参与讨论
 楼主| 发表于 2007-5-16 16:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢!不过好像只能对其增加特征,但是不能对本来的特征进行变更。不过谢谢各位
发表于 2007-5-16 21:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
parasolid格式sw应该也能够读取的,用futureworks只能识别部分特征,一般还会存在问题,一般的做法是在读取的已有实体上进行特征操作
