1天前
查看: 1923|回复: 5
[讨论] 大家好,怎樣檢測電磁閥的氣密性啊?
发表于 2007-5-16 13:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
大家好,我手里條件有限,沒有專門的氣動檢測儀器,只有氣源。我該怎么檢測啊?請個位高手指點謝謝了!
发表于 2007-5-16 15:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司用水检,但不是全检。
) j0 I* a' v& H2 ]) j) ?另外我想如果有压力表应该可以检测,例如充气后放置,前后压力差只要在某规格之下即可。
发表于 2007-5-16 21:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
2楼的,那是个电磁阀哟!你不想查出结果就报废阀吧!给个小建议:在怀疑漏气的地方抹层薄薄的润滑脂,再检测。没有条件,只能因陋就简了。
江边 + 5 应助,交流。谢谢您的积极参与
发表于 2007-5-19 16:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
将电磁阀充气,排气口封闭(用管件或其它方法堵死),内部各腔室有一定的压力,然后浸入水中,观察有无气泡泄出。如空气没有达到其它腔室,则手动活动阀芯,分别让各腔室通气,在水中观察
发表于 2010-11-19 17:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电磁阀能浸水吗?
发表于 2010-11-19 21:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先电磁阀是不能浸在水中的,这样阀芯会生锈的。要浸也要浸在油水混合的液体中的(水乙二醇),这个可以防止生锈。
; r' @0 p0 ]0 v" S其次检验气密性的方法有三种,1.浸湿法也就是我们通常说的把它放在水中,充上气观察是否有气泡出现。/ i/ u2 p0 ~6 y" N; ?
                            2.压差法也就是说那一个合格的产品作为标准件,与被试件进行对比。      当然了这个是用仪器检测出来了。1 v$ d8 K6 o7 J
3.特殊气体法给阀冲入特殊气体如氯气等一些气味的气体过一段时间闻闻是否有气味出现,当然了这种法不推荐使用。(对环境不好,对人体也不好)
