查看: 3343|回复: 14
[已解决] 关于电磁阀!
发表于 2007-5-16 18:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
2位五通电磁阀控制双向气缸的行程,需要在汽缸上装几个磁性开关?
发表于 2007-5-16 22:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
如果是控制两边的行程位置,加上回到中位的话,需要3个开关0 e% r# A, R# u5 L6 Q. S! ]
如果下面到终止位置,上面是有空间的话,一个开关
bdblbyq + 5 多谢!
发表于 2007-5-16 23:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最多两个了,你用的是5/2阀
发表于 2007-5-17 00:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然也可能用3个或N个,比如你想让气缸通过某一位置时给个脉冲,告诉PLC或控制系统:气缸刚才通过了这一位置!
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论和应助!
发表于 2007-5-19 17:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
需要在汽缸上装几个磁性开关,看你要活塞停在汽缸的哪个位置,但是你用5/2阀,由于气体的不稳定性,我想要活塞停在任意位置是不太容易的
发表于 2007-5-19 20:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
只需两个 矣  汽缸工作在上下限位位置
发表于 2007-5-20 22:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
用5/2阀,汽缸除了在两端停止外,是不能停止在中间位置的,另外用磁性开关控制气缸的返回的话要注意气缸的速度不能太快,至于用几个开关,那是由你想在几个位置点控制气缸返回决定的
发表于 2007-5-21 22:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
想用2位五通电磁阀只控制双作用气缸的行程,在汽缸上装2个磁性开关就行了。若要进行气缸行程的调整,只需移动磁性开关的固定位置即可,需注意控制气缸活塞的运动速度。
发表于 2007-6-8 10:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
两位五通电磁阀一般为双电控(即双线圈)。线圈电压等级一般采用DC24VAC220V等。6 G# Z* K* d$ E. m4 V+ b
两位三通电磁阀分为常闭两位五通双电控电磁阀动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。 给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁”。 基于两位五通双电控电磁阀的这种特性,只需两个限位即可,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候,可以让电磁阀线圈动作几秒就可以了,这样可以保护电磁阀线圈不容易损坏。2 A& r# \) H3 h
. R6 P4 X/ ^" l3 d# b[ 本帖最后由 煤城 于 2007-6-8 10:10 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
bdblbyq + 8 应助
发表于 2007-6-12 12:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
注意要用质量好的电磁阀,质量不好的如果停在中位会因为漏气会慢慢走位。
发表于 2007-6-13 23:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 2007-6-14 11:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2007-6-16 09:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
关的多少是根据实际需要,确认的。如上下限位、中位,控制与显示需的。
发表于 2007-6-16 09:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2007-6-16 18:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
