查看: 2914|回复: 5
[讨论] 材料的厚度与拉伸的高度
发表于 2007-5-16 21:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
各位大哥帮个忙2 Q' ]& F1 @" U" \( R! b
  S( k; |) L7 c6 l3 i* p
我要设计一个底板,需要用模具对这个底板做一个拉伸,来增加底板的强度,但是我不知道要拉伸多高才不会造成底板的拉伸儿断裂!( v2 N- [6 F% d: m9 |
+ `) `+ Z1 Y, S& @  n+ q我应该怎么了解板材的厚度与拉伸的高度的关系?) C8 @  R, a5 P' L. V
我应该看一些什么样的书与资料才能懂得这个关系!$ `( r! d6 o  R# S8 }, B
- \6 E% |! ]6 l7 E
我现在选用的是冷轧钢板,厚度为2毫米,我能拉伸的高度为?
tianxingzhe + 2 技术讨论
发表于 2007-5-16 23:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般而言拉伸的高度与材料的板厚并无多大的关系,拉伸高度与桶体的直径有关,拉伸高度与相对高度(拉伸后桶体高度与桶体直径之比)有关,与拉伸系数(拉伸后的桶体直径与拉伸前的毛坯直径之比)相关,你可以先计算出现在所设计的零件拉伸系数,然后查该形状、材料所允许的拉伸系数、相对高度,反算出可以拉伸的高度。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-6-11 14:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
2楼的说得对,至于拉伸工艺和方法可查有关冲压工艺手册。
发表于 2008-6-11 15:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你是要拉长方形的还是圆的至于要拉多深,你可以计算这个弯曲强度. X/ D% U% O3 W9 n+ \6 h
如果是某个方向的抗弯强度要求大可以拉长的垂直这个方向的
& b8 H0 W8 \7 |0 y: E7 T如果是各向同性的,那么就拉圆的---翻边
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-10 20:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
经常遇到深拉伸,浅拉伸的问题,请问是如何划定的
发表于 2008-8-15 14:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我记得以前我同学做设计时,在考虑到模具的拉伸强度时,他是用ANSYS软件,输入参数,好像就可以得出拉伸的图象,从图象和数据处理可以判断材料的强度。
