查看: 2073|回复: 5
[已解决] 如何检验螺纹深度?
发表于 2007-5-17 13:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
单位最近被退回一批工件,原因是螺纹深度不到位,导致对方无法结合紧密。2 O. l+ L5 |) I
0 R& {1 K6 q& \2 [* N8 I. T; P
现要求工件在进行气密性试验时候,用螺栓长度来检验螺纹深度是否达标。7 d( M& i. Q/ i
& Y! }$ h4 \3 B" N7 [* T但是我担心工人上螺栓用气枪打,造成螺栓涨死断头等。% R: b7 z. x3 Z  y/ n5 A$ O: F
  j: l$ r/ L8 ^8 F是否有好的办法检验呢?或者攻丝的时候如何加以控制?
发表于 2007-5-17 15:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
攻丝的可以做个首检,首检时塞螺钉算出螺纹深度(应该不要教你怎么算吧),这种机加工应该偏差会很小的啊,是不是你的螺纹攻完之后做过热处理,而热处理产生的一些氧化物没有清除干净而堵塞螺纹?
wuling + 3 技术讨论
发表于 2007-5-17 22:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用螺纹塞规通端旋进螺孔内的深度及为螺纹深度。
wuling + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-5-18 08:39:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢楼上两位的建议。
发表于 2007-5-18 08:53:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
螺纹深度的检验应当首先按照图纸所标的深度尺寸计算出螺纹牙数并标于生产图纸上,生产时使用螺纹通规旋到底(螺纹规长度必须要大于螺纹深度),然后在旋出时计算旋转圈数(也就是牙数),只要圈数稍大于图纸所标牙数即可。
发表于 2007-5-18 10:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
螺纹塞规+深度尺;别忘了要扣除螺纹规的导向长度;
