查看: 4533|回复: 10
[已解决] 请问一下热轧和控轧的区别
发表于 2007-5-17 13:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
请教一下Q345C热轧和控轧有什么区别?是机械性能上有什么不同么?谢谢!
发表于 2007-5-17 15:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主问的应该是热轧和冷轧有什么区别吧?7 Y* W/ I3 R# n+ i; i
在常温下的轧制一般理解为冷轧,从金属学观点看,低于在结晶温度的轧制为冷轧
+ `% ~, D  W5 X9 x; l热轧,是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度,由卷取机卷成钢带卷,冷却后的钢带卷,根据用户的不同需求,经过不同的精整作业线(平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等)加工而成为钢板、平整卷及纵切钢带产品。   L) Q' E) c, Q8 K, C  E$ f7 O) ~
冷轧:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退 火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨,钢卷在常温下,对热轧酸洗卷进行连续轧制。内径为610mm。
2 z& [2 D- u$ S# Z$ U! N8 t; k1 o7 l: C" y
产品特点:因为没有经过退火处理,其硬度很高(HRB大于90),机械加工性能极差,只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工(垂直于卷取方向)。
: O( ?  i) s9 Y
7 W" r  V: O( `% |简单点儿来说,一块钢坯在加热后(就是电视里那种烧的红红的发烫的钢块)精过几道轧制,再切边,矫正成为钢板,这种叫热轧。 % `8 p7 E5 [, ]5 ^
冷轧,是在热轧板卷的基础上加工轧制出来的,一般来讲是热轧---酸洗---冷轧这样的加工过程。冷轧是在常温状态下由热轧板加工而成,虽然在加工过程因为轧制也会使钢板升温,尽管如此还是叫冷轧。 . G+ q5 j% v8 t1 g( w6 Q* P
由于热轧经过连续冷变型而成的冷轧,在机械性能比较差,硬度太高。必须经过退火才能恢复其机械性能,没有退火的叫轧硬卷。
, _, q4 f/ A8 G5 R. q轧硬卷一般是用来做无需折弯,拉伸的产品,1.0以下厚度轧硬的运气好的两边或者四边折弯。
' |( u) J4 j. c$ f/ x/ J4 bOK,就这样了。总之热轧是最初成型的板类,酸洗,冷轧以及镀锌彩涂之类的都是由此一项一项加工出来的。
wuling + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-5-17 15:31:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢楼上您的回答。不过原文是这样写的,说需要thermo-mechanical rolling or controlled rolling.我查了一下,就说是控轧或者叫热机械轧制。我想知道,您说的冷轧和热轧,是对应这个控轧的。谢谢了!
+ g; p. b# n1 o0 D# v& b+ \" d- x' J
[ 本帖最后由 nicoyun 于 2007-5-17 17:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-18 09:18:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
有朋友能帮忙解释一下么?因为马上要订货了。谢谢大家
发表于 2007-5-18 23:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
热机械轧制通俗的说就是控制轧制,即在轧制过程中对金属的温度进行控制,从而得到普通轧制所不能得到金属的一些宝贵特性,如细化的晶粒组织,良好的塑性和比较高的机械强度等等。
6 U5 _6 [& u% l7 D0 _. o
6 `' }7 u: b  E7 _9 L- a* _  g是相对普通轧制的方法而定的。6 Y$ x$ C$ R: e- V- {+ B) P
冷轧和热轧都可以采用的方法。
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-5-19 09:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
Please see follow:& `  Y. U' _  U
The hot-rolling process has gradually become a much more closely controlled operation, and is being increasingly applied to low alloy steels with compositions carefully chosen to provide optimum mechanical properties when the hot deformation is complete. This process, in which the various stages of rolling are temperature-controlled, the amount of reduction in each pass is predetermined and the finishing temperature is precisely defined, is called controlled rolling and is now of greatest importance in obtaining reliable mechanical properties in steels for pipelines, bridges, and many other engineering applications.
发表于 2007-5-19 17:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
看来原理有写地方是相似的
发表于 2007-5-21 22:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
今天还想搞懂这个呢,没想到,晚上就看到答案了!
发表于 2007-6-5 12:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问一下热轧和控轧的区别
控轧时要控制轧制的温度和冷却温度。相对普通轧制有高的机械性能。
发表于 2007-6-20 10:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 2007-7-1 20:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
CR(Contrelled Rolling)控制轧制,即通过使所有的热轧条件(加热温度、各道次的温度、压下量)的最佳化,人为地使奥氏体状态相变成微细的铁素体组织的调整技术(奥氏体调整)。使用控制轧制技术,可以得到正火或淬火、回火等热处理不可能得到的强度和低温韧性的综合性能。目前控制轧制一般和控制冷却同时运用,被称为TMCP(Thermo Momechanical Controlled Processing)热机械控制工艺,该方法已成为生产高性能高强度钢所不可缺少的技术,它是在“控制奥氏体状态”的基础上,再对被控制的奥氏体进行相变的控制技术。
