查看: 1855|回复: 5
[已解决] 关于T2铜的氧化问题和去油问题
发表于 2007-5-17 15:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我厂加工的是T2铜件,采用的切削液是煤油加机油,因为铜块机加工后要镀银,因此表面不允许有油。二、到夏天发现铜的氧化问题特别严重。故请大家帮帮忙,看看有什么好的方法可以解决这两个问题。
发表于 2007-5-17 17:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果表面不允许存在油的话, 可以考虑钝化, 可以防止表面氧化.
 楼主| 发表于 2007-5-18 07:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能不能解释清楚一点,谢谢了
发表于 2007-5-22 09:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
表面酸洗后在烘干
渔樵 + 3 通常的做法
发表于 2007-5-22 10:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
铜的钝化处理不仅仅是酸洗之后再烘干,还需要用铬酐溶液进行封闭。就这样做,工件存放一段时间后再镀银时也需要表面除油,还不如涂油存放等待镀银时再除油比较好。
渔樵 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-5-29 14:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的产品是做好了,然后发到客户那里,等客户使用时,发现有氧化和去油问题,故要退回厂里。此问题一直持续,到现在也没有什么好的解决方法。故向大家请教一下。有没有彻底解决此问题的好方法。
