查看: 3906|回复: 13
3.81中明细栏里缺省厂名如何更改
发表于 2007-5-17 15:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南平顶山
如题,正版开目,明细栏里厂名是买回来的时候设置好的,如果现在想更改,该如何操作?
发表于 2007-5-17 16:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
用kmcad打开*.cha文件, 编辑,另存为默认的CHA文件,即可
 楼主| 发表于 2007-5-17 16:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
能说明白点么?我就找不到默认的明细栏编辑的*.cha文件在哪里,而且,编辑菜单里面就没有另存的选项
发表于 2007-5-18 09:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
具体的操作忘了7 n/ T% T5 p3 k+ ^  ?( T
1、先新建一个图纸
9 d9 C$ t  `. |2、调入标题栏(是不是在图库那个菜单里?忘了)4 Q' W8 A! ]# D2 G  w% [, n5 U
3、修改标题栏里面的企业名字
1 |& ?/ m# C5 M7 c( ]4、建库,建成表格(标题栏)
2 Y5 i  L$ P9 @以后就用这个新的了0 k0 {  t) j5 x: I
5 B; U- c; J5 Q" n0 m2 t
另外,如果缺省标题栏和企业标准不符,可以直接用绘图工具先画一个标题栏,再建库成标题栏) _6 K9 q$ P+ B8 w
4 r( Y) j3 T) }9 n# C0 y7 D+ V, o
还有,正版 开目CAD一般不会出现这个问题,标题栏、明细表都应该给你们定制的。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2007-5-18 09:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
搜索*.cha文件,编辑位于KMCAPP安装目录中的.cha文件后存为默认模版就可以了啊
 楼主| 发表于 2007-5-20 17:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
嗯,就是买的时候给定制好的,现在厂名改变了,不知道怎么改了,回去试下,谢谢版主
 楼主| 发表于 2007-5-20 17:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
嗯,这样就可以了,不过这个新建的标题栏每次新建图纸都得按照路径载入一遍,能不能把它原来自带的缺省标题栏给修改一下?如果可以,能告诉我缺省标题栏的名字以及如何修改么?
& w- l4 H& u( a7 A还有5楼版主,请问如何编辑table文件夹中的*.cha文件,又该如何保存?
发表于 2007-5-31 11:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 amd2600 于 2007-5-20 17:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  r+ v. v# I! ^* D0 d: e( v嗯,这样就可以了,不过这个新建的标题栏每次新建图纸都得按照路径载入一遍,能不能把它原来自带的缺省标题栏给修改一下?如果可以,能告诉我缺省标题栏的名字以及如何修改么?
# F3 n/ I5 @" \) A还有5楼版主,请问如何编辑tabl ...
% T7 X' C4 z! I: r缺省标题栏应该有配置文件控制的,看看km.ini里面有没有描述7 Q4 B9 K- j3 ?% Q2 ~2 e" g
! J2 z" _2 I7 ^2 c7 P' @
cha文件3.8里面应该是不能直接编辑的,需要新建空图,调入图库(表格),修改,再建库(表格)就可以了吧
发表于 2007-6-10 21:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
KMCAD3.8中的标题栏全都可以修改4 X6 M  j0 O+ A! p
table文件夹中的*.cha文件用系统的记事本打开即可修改
发表于 2007-6-10 22:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 scholar_dl 于 2007-6-10 21:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  f: ^. g5 d2 H* O
KMCAD3.8中的标题栏全都可以修改0 z2 X/ r1 y* `  p
! N9 f% u% T# Gcha文件用记事本是可以打开,不过汉字是用编码标识的,要改这个还需要一定的水平,呵呵
发表于 2007-6-15 13:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3.8可以直接打开kmcad\table\xd.cha文件,打开时文件类型选择“所有类型”就能显示了,然后直接修改表格,保存就行了,下次就能用了。3.6应该也行的,我的教学版都可以改的。
1 q& I6 v! V# X. t6 Y0 Y0 i9 g; {4 _8 F3 S
[ 本帖最后由 qwy0262 于 2007-6-15 13:24 编辑 ]
发表于 2007-8-1 21:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
开目3.8的帮助相当明了,看了就能解决几乎所有的问题了
发表于 2008-9-23 22:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
引用:
, }; y+ H9 K" A5 A! x1 h最近一段时间以来,三维网技术论坛承蒙各位会员错爱,长期大量会员下载附件导致服务器严重超标。; q6 @4 O3 w; Z5 B/ S
针对这种情况,决定近日内安装一个流量控制的插件,主要有以下好处:
" m- c$ c% H: D( w8 U1.改善论坛资料的新陈代谢,促进会员积极发布资料,有目的的选择自己需要的资料下载。
* A0 O2 `7 k( i2.根据附件大小收取相应的下载余量,公平合理。
$ N/ c1 N0 r7 _* c3.一定时间段内重复下载免费。
, f: {* o. `# B# A4.按时间段不同分别收取下载余量。
/ S$ A% Y3 }5 x4 m% u! s: ~5.促使会员更多的参与技术讨论,下载资料只是为了辅助学习。8 U( p  j+ T1 _+ j7 Q9 L
6.改变原来资料及标准区达到积分50才能下载的限制,有利于新会员下载资料。
发表于 2008-9-23 22:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
引用:
3 h  K2 x, Z$ |7 `最近一段时间以来,三维网技术论坛承蒙各位会员错爱,长期大量会员下载附件导致服务器严重超标。
. k+ a" ]8 P: P8 i* N! u' T针对这种情况,决定近日内安装一个流量控制的插件,主要有以下好处:
# j  E# {# L0 v% I; P3 o* l1.改善论坛资料的新陈代谢,促进会员积极发布资料,有目的的选择自己需要的资料下载。$ p# @% _2 q. o+ c: T! V+ y
: @1 s+ q6 A. h4 P* j! \, y6 w8 n3.一定时间段内重复下载免费。
" c9 G  n2 A4 a2 T4.按时间段不同分别收取下载余量。
" d4 k9 g8 R/ T8 _3 C, e5.促使会员更多的参与技术讨论,下载资料只是为了辅助学习。0 Q* o/ z+ {; e4 h3 t! x; k$ A
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
mengfansheng -5 灌水
