1天前
查看: 1946|回复: 12
[已解决] 帮我解决这个问题
发表于 2007-5-17 19:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
2006错误.jpg 重装系统后,发现CAD2006安装不起来了.不知道怎么回事?有哪位大虾帮我解决了.
发表于 2007-5-17 19:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
请问你是什么系统?不是XP吧!?
发表于 2007-5-17 19:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我在用U盘拷贝镜像文件安装过程中出现过这种问题,那是在拷贝、粘贴过程中文件损坏造成的。不知LZ是不是这种原因。
发表于 2007-5-17 20:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
什么系统?Vista?还是……?
发表于 2007-5-17 20:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #1 一夜孤舟 的帖子
应该是在拷贝、粘贴过程中文件损坏造成的,建议LZ重考一份安装程序
发表于 2007-5-17 21:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用户名最好不要用中文的
7 _1 C6 l4 O8 r否则有些软件就是弄不起来 你试试看吧
发表于 2007-5-17 21:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我想也是某些 文件被破坏了
 楼主| 发表于 2007-5-17 21:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我装的是XP系统.以前装的都没有什么问题,这次不知怎么的就装不了了..
发表于 2007-5-17 22:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 一夜孤舟 于 2007-5-17 21:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 I% n5 @3 f7 G* d# O
6 J9 b6 Q1 m" l( P
0 e( O1 _# W' D
重装系统后装了什么别的软件没有?是否引起的冲突呢?以前是装C盘的吗?3 l: Z& P+ R4 ]1 F: k
0 _! M1 c: {- Q  R/ t0 t/ v这样:
# Q7 }5 X0 x1 Y) `清理注册表!删除06的相关信息!运行%temp%,清空!
2 R% Q+ k( w& B+ \再装看看!
发表于 2007-5-18 08:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
我估计你没有解压缩,直接从压缩包里的安装程序安装的,如果是这样的话可能会出现这个问题,我遇到过。把文件解压到文件夹再安装就不会出现这样的问题了。
发表于 2007-5-20 17:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该是系统的问题.请先检查一下系统.最好先杀毒.我也遇见过这样的问题.可能是病毒把,要么就是CAD文件残缺
发表于 2007-5-20 18:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是系统设置的问题,我也碰到过这种情况
发表于 2007-5-20 19:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 LUIMBY 于 2007-5-18 08:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 ]' G( C/ ^$ O! f- o我估计你没有解压缩,直接从压缩包里的安装程序安装的,如果是这样的话可能会出现这个问题,我遇到过。把文件解压到文件夹再安装就不会出现这样的问题了。
0 U% o- w. q8 g9 Z! D% e
3 R; C, I$ F: s- V0 h完全同意 呵呵 我也突然想到他可能直接从解压包里边点击安装的
  o9 b$ u% F$ m  I那样软件释放到临时目录的时候可能由于磁盘空间问题或者其他原因而终止!
